leo63
Сообщение leo63 »
http://full-chip.net/analogovaya-elektr ... metra.html
вот ссылка на первый пробник который был у меня
дроссель точно 1милигенри
полосатик
leo63 писал(а):http://full-chip.net/analogovaya-elektronika/24-vch-voltmetr-iz-obychnogo-cifrovogo-multimetra.html
полосатик
Неудачная схема, для измерений не годится, только для индикации, причины я описал выше.
Дроссель L3 должнен быть не 1миллигенри=1000 мкГн, а один микрогенри!
leo63
Сообщение leo63 »
виноват перепутал с L5
L3 1мкгн вроде бы полоски коричневая чёрная и серебристая
пробовал подпаивать 10 пф как говорили результат ноль нет генерации ((
leo63 писал(а):виноват перепутал с L5
Тогда уберите этот конденсатор и проведите второй опыт - как описано выше
leo63
Сообщение leo63 »
вот появилась генерация когда подпаял конденсатор 2200пф на плате
вч напряжение появилось чуть поменьше чем на остальных диапазонах
leo63 писал(а):вот появилась генерация когда подпаял конденсатор 2200пф на плате
Замечательно!
теперь понятно, где "собака порылась". :)
Чтобы Вам не сильно переделывать конструкцию давайте сделаем так - этот конденсатор (2200 пФ) оставляем, параллельно ему подпаиваем резистор 330кОм -1 МОм. В разрыв между нижним выводом L3 и анодом триода впаиваем диод 1N4007 анодом к дросселю (проще говоря поднимаем нижний (по схеме)вывод дросселя и впаиваем между этим выводом и платой диод). Остальное без изменений.
Этот диод будет выполнять функцию электронного (диодного) переключателя и позволит исключить прохождение ВЧ токов гетеродина через длинные провода, идущие к переключателю диапазонов, а следовательно их вредное влияние на частоту резонанса анодного контура.
leo63
Сообщение leo63 »
вот так будет ?
leo63 писал(а):вот так будет ?
Вот так - изменения отмечены синим цветом
leo63
Сообщение leo63 »
что то снова не стало генерации на 10ке когда сделал с диодом
паралельно конденсатору подпаял резистор 470ком
на 40 и 20 всё нормально
устал я что то бороться с радио уже много времени с ним занимаюсь и не получается довести до ума (
ну да ладно всё равно сделаю его )
спасибо Вам за помощь а так мне подсказать больше некому
с наступающим праздником Вас
leo63
Сообщение leo63 »
Сергей здравствуйте
ну вот всё заработало есть генерация на 10ке и услышал станции местные довольно громко
но сороковка так и не работает
