измеряем начальный ток и напряжение отсечки, например простейшей приставкой к мультиметру - см. viewtopic.php?f=10&t=32&start=130#p4453
и сравниваем результаты с даташитом - при больших отличиях начинаем чесать репу :) и сомневаться в качестве транзисторов.
Yagarto
Сообщение Yagarto »
Проверил свои BF245a, купленные лет 10 назад. Китайский транзитестер показывает ток - 0,9ма, напряжение отсечки 0,6в. На макетке собрал выше упомянутую приставку, напряжение отсечки 1,39в, начальный ток стока 3,3ма. Вроде бы как даташиту соответствует. Непонятно в каких "попугаях" и что транзитестер показывает
Иван, exUS5MPT
Сообщение Ivan_Ivanov »
То же перемерил все свои BF245B, как приставкой, так и транзистометром.
Приставка показала отсечку от 0,69 до 0,74 вольта, ток от 10 до 15 миллиампер.
Транзистометр показал отсечку от 0,355 до 0,483, ток почему-то в десятых долях миллиампера :shock:
Какому прибору верить и на что ориентироваться?
Транзистор-тестер показывает не напряжение отсечки, а напряжение затвор/исток при определённом (указанном там же на экране) токе стока.
Уже уже обсуждалось здесь viewtopic.php?f=10&t=32&start=130#p4453
В первом случае, у Yagarto, это нормальные BF245a - их параметры соответствуют даташиту, а у Вас, Иван Иванов, скорее всего подделка.
Сергей Эдуардович, на какой параметр из даташита, нужно ориентироваться Vgs или Vgs(off)?
stopus
Сообщение stopus »
Всем доброго здравия!
Посетил "местного скупщика краденного", нашёл транзистор КП303И, установил в щуп - всё пошло с пол пинка. Буду, наверное, искать и запасаться отечественными транзисторами. С ними нет проблем (при исправном транзисторе), но правда цены кусаются!
Ivan_Ivanov писал(а):Сергей Эдуардович, на какой параметр из даташита, нужно ориентироваться Vgs или Vgs(off)?
Напряжение отсечки - Vgs(off)
Начальный ток стока - Idss
Yagarto
Сообщение Yagarto »
to stopus, ищите транзисторы кп364а-и, это те же самые кп303а-и только в корпусе to92 и по цене гораздо дешевле
Иван, exUS5MPT
stopus
Сообщение stopus »
Yagarto, спасибо за подсказку, попробую найти их!
Gramafon
Сообщение Gramafon »
Подскажите, а данная приставка будет работать с китайским NWT-70, который на атмеге?
Собрал щуп, единственное, не стал ставить стабилизатор на 9 вольт, т.к. у китайского NWT питание от USB на 5 вольт. Подобрал резистор R3 1,1 кОм, напряжение на коллекторе Т2 - 4,5 В. Решил посмотреть АЧХ ПЧ тракта радиоприемника Океан 214, но вместо графика просто прямая на 0 дБ. Отдельно цеплялся на контура,но картина не изменилась. Перед измерениями, делал логарифмическую колибровку, м.б. в этом вся причина? Если просто подсоединиться обычными щупами на тракт ПЧ, то П-образный график отображается, с резонансом на 10,7 МГц.
Также интересует настройка S кривой. Или для данных манипуляций больше подходит высокоомный щуп из статьи «Холодная» настройка тракта ВЧ/ПЧ ?
