Прочитайте внимательно Руководство пользователя. Скачать его (для версий прошивки v.2 и v.3.1) можно здесь
viewtopic.php?f=23&t=144
Вот оттуда цитата
IF LSB в телефоне (SSB) и цифре (DIGI), как правило, она устанавливается примерно на 300 Гц ниже нижней границы полосы пропускания КФ по уровню -6дБ. Изменение параметра перестройкой валкодером. Шаг перестройки можно изменить кнопкой STEP.
После установки нажимаем кнопку MODE. Во второй строке будет сообщение «*STORE*» и контролер перейдёт в установку IF USB. В телефоне (SSB) и цифре (DIGI), как правило, она выставляется примерно на 300 Гц выше верхней границы полосы пропускания КФ по уровню -6дБ
IF CWL в телеграфе (CW), при одном КФ частота = IF LSB
IF CWU в телеграфе (CW) , при одном КФ частота = IF USB
Аналогично устанавливаем все частоты ПЧ, сохраняя кнопкой MODE.
Нажатием на кнопку STEP можно по кругу изменить шаг перестройки с 1 герц до 1 килогерц.
