Страница 4 из 5
Re: Восстановление трансивера на 160метов UA1FA
Добавлено: 09 мар 2021, 22:19
Sergey Skorohod
Здравствуйте.Закончил на днях установку отсутсвующих тразисторов и конденсаторов.Некоторые из оставшихся МБМ имели вдвое завышеную емкость :roll: ,сейчас занимаюсь цепями комутации. Считаю правильным будет установить первой плату усилителей НЧ,запитав ее от БП трансивера,проверив режимы транзисторов,а также АЧХ,генератором и осцилографом.Или начинать наладку их всех вместе после установки??
Добавлено: 09 мар 2021, 22:28
Такие МБМ сразу в мусорку!
А настраивать нужно так как описано в книжке :)
Добавлено: 26 май 2022, 22:03
Sergey Skorohod
Всем Здравствуйте! Больше года понадобилось времени чтобы заставить себя отмотать катушки и поставить емкости по совету Сергея Едуардовича. :D И вот вчера достал трансивер с полки,и наконец то завершил его распайку. После включения сразу же удалось услышать шум ефира! :) Изначально попал на 3.1-3.45Мг,но после вращения С11удалось подвинуться до 3.75 если верить ЦШ. Даже без сопряжения удалось в районе 3.6 удалось четко чисто принять Ссб станцию, не щитая фона переменного тока, видимо из-за старости фильтрующих емкостей в БП. В дальнейшем проведу измерения режимов работы транзисторов,а также подстройку всех контуров.Результатом доволен, Спасибо за рекомендации! :P
Добавлено: 07 сен 2023, 08:13
34343
Сергей Эдуардович, добрый день. Прошу Вашего совета.
Цель -построение простого трансивера, из того что «есть в наличии». Трансивер с одной ПЧ 500кгц, 3 диапазона: 80,40,20 м. В качестве ГПД –синтезатор Вашей конструкции.
Напрашивается конструкция с полностью раздельными трактами приём –передача (по причине наличия 2-х ЭМФ-ов), для упрощения коммутации, общим ГПД, гетеродином 500кгц и, возможно, входными-выходными LC фильтрами.
1.ЭМФ-9д-500-3в предполагаю поставить в приёмный тракт, 1-й смеситель на транзисторе BF 960 или микросхеме SA612 в балансном включении.
2. ФЭМ4-50-500-2,4В-2 в передающий тракт, формирователь DSB на микросхеме К174 УР1, 2-й смеситель на транзисторе BF 960 или микросхеме SA612 в балансном включении.
Как Вы оцените это построение? Можно ли будет использовать один и тот же гетеродин 500кгц на приём и передачу, или на приём-передачу надо использовать один и тот же ЭМФ?
Добавлено: 07 сен 2023, 14:19
Вполне рабочая структура обоих трактов. Но всё же с Вашего позволения дам пару советов
1. В.Дроздов советовал, и я с ним полностью согласен, на передачу выбирать полосу немного шире, чем на прием.
2. Выходной смеситель на передачу лучше делать балансный, дабы потом не бороться в ПДФ с остатками сигнала ГПД
3. Поскольку оба ЭМФа верхние, то частота опорника для них одинакова и равна 500 кГц, т.е. можно использовать общий опорник
Добавлено: 09 сен 2023, 12:45
34343
Добрый день, спасибо за рекомендации.Тогда меняю ЭМФы местами. По приёму вырисовывается такая схема согласования ФЭМ4-50-500-2,4В-2. Может будут Ваши замечания.....
Добавлено: 09 сен 2023, 14:25
Это нормальная, можно сказать оптимальная , схема согласования пьезоЭМФ. Она хорошо работала в Аматоре.
Добавлено: 09 сен 2023, 14:52
34343
Принято, приёмную часть накидал до конца. Всё, поблочно, мною проверялось в простеньких конструкциях. Как я понимаю, входной 2-х затворный транзистор даст небольшое ослабление, нужен ли будет УВЧ? Может будут Ваши замечания.....
Добавлено: 09 сен 2023, 16:01
Если у Вас не высокоомный ПДФ, то полевик на входе - лишняя деталь. Посмотрите, как сделан вход в том же Аматоре. А так, на первый взгляд, в схеме грубых ошибок нет, нужно пробовать
Добавлено: 09 сен 2023, 19:24
RJ
34343 писал(а): Всё, поблочно, мною проверялось в простеньких конструкциях...
У вас в качестве УПЧ (транзисторы VT2 и VT3) использован каскад усилителя РЧ приемника прямого усиления конструкции Нечаева (описан в сборнике ВРЛ №100). Но у Нечаева нагрузкой данного усилителя является каскад с большим входным сопротивлением на КП303.
А у вас он нагружен колебательным контуром. Этот УПЧ проверен в работе с такой нагрузкой? Или это лишь проект??
