Сейчас попробую, спасибо.US5MSQ писал(а):Вероятно входная ёмкость всё-таки уменьшилась, раз частота улетает вверх.US7ILY писал(а):Сергей Эдуардович, добрый день. Появилась проблема с тестированием контуров с помощью щупа-приставки. У щупа вдруг увеличилась входная ёмкость. Разобрал щуп, проверил напряжение по постоянке и исправность транзисторов, всё в норме. А частота улетает далеко вверх. При L 1мкгн и С 100пф частота улетает на 38.9мгц! И так с любым контуром. Может это, что то с NWT, хотя калибруется как и положено. Пробовал измерять ранее проверенные контура, частота очень высокая от измеренной ранее и не совпадает с расчётной. Не могу понять причину.
Чтобы понять, на что грешить, надо попробовать щуп отдельно от NWT.
У Вас есть ГСС типа г4-102 и какой-нибудь ВЧ вольтметр (осциллограф)со стандартными входными/выходными BNC разъёмами. Подключите щуп к ним и попробуйте протестировать уже известные контура.
Владимир, 73!
Щуп работает правильно, всё сошлось с расчётами. Значит, это врёт NWN. Как можно определить его неисправность.
Владимир, 73!
А Без пробника правильно работает? Попробуйте к примеру снять АЧХ какого-нибудь ПДФ или просто контураUS7ILY писал(а):Щуп работает правильно, всё сошлось с расчётами. Значит, это врёт NWN. Как можно определить его неисправность.
А Без пробника правильно работает? Попробуйте к примеру снять АЧХ какого-нибудь ПДФ или просто контура[/quote]US5MSQ писал(а):
Частоту в ПДФ показывает больше примерно в полтора - два раза. И АЧХ не понятная
Владимир, 73!
Частоту в ПДФ показывает больше примерно в полтора - два раза. И АЧХ не понятная[/quote]US7ILY писал(а):А Без пробника правильно работает? Попробуйте к примеру снять АЧХ какого-нибудь ПДФ или просто контураUS5MSQ писал(а):
Что-то случилось с NWT, надо искать причину. И начинать как обычно с проверки напряжений питания. Затем -визуальный осмотр и проверка на перегрев. Потом перейти в закладку ГПД подключить частотомер и проверить соответствует ли частота выходного сигнала установленной (10Мгц) - если нет, провести калибровку.
Сергей Эдуардович, всё проверил, питание в норме. Перешёл в ГПД - частоту показывает 4166кгц. хотя в верхнем жёлтом окошке стоит 10мгц. Подскажите, где можно посмотреть как откалибровать частоту.
Владимир, 73!
Частотомер исправен? Что-то велико отличие - более чем в 2 раза?US7ILY писал(а):Сергей Эдуардович, всё проверил, питание в норме. Перешёл в ГПД - частоту показывает 4166кгц. хотя в верхнем жёлтом окошке стоит 10мгц. Подскажите, где можно посмотреть как откалибровать частоту.
Попробуйте выставить частоту ГПД 1 Мгц, 30 Мгц - отличие от реальной частоты такие же?
Тогда переходим в закладку НАСТРОЙКИ-ПАРАМЕТРЫ
наводим курсор на окошко со значением тактовой частоты и во вплывающем окне подсказки читаем инструкцию по калибровке и установке правильной тактовой частоты.
Спасибо Сергей Эдуардович, частоту откалибровал, теперь показания совпадают! Всё работает. Не знаю, как бы я без Вас.US5MSQ писал(а): Частотомер исправен? Что-то велико отличие - более чем в 2 раза?
Владимир, 73!
Вот и славноUS7ILY писал(а):Спасибо Сергей Эдуардович, частоту откалибровал, теперь показания совпадают! Всё работает. Не знаю, как бы я без Вас.
Хотя непонятки остались - с чего вдруг сбилась тактовая частота?
Может комп подвисал при загрузке программы или при её работе?
