Страница 4 из 54
Добавлено: 06 янв 2017, 15:06
Как подключить к этому ППП УМ на LM386 я приводил схему несколькими постами выше.
Антенна у Вас замечательная, нужен аттенюатор по входу ППП, как минимум антенну нужно нагрузить на резистор 51 ом, дабы обеспечить согласованный режим экранированного снижения.
Катушки из шприца здесь явно не к месту, нужна их полная экранировка. Даже стандартные дроссели 1 мкГн - китайские полосатики, будут лучше работать. Посмотрите как сделано у меня
http://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/
также сделано и в наборе
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=77
Пример работы этого ППП, собранного из набора
https://www.youtube.com/watch?v=Bnm5hHuWF1Y
Добавлено: 06 янв 2017, 15:27
UB0AGX
Понятно, я могу катушки сделать любые и экранировать уже на месте. Любого размера. Но нет возможности найти каркасы с экраном, так же нет возможности купить набор.. ПОтому что изначально была идея изучить работу и вставить туда синтезатор. Но пока не получилось приема.
Добавлено: 06 янв 2017, 15:41
Схема этого ППП разработана, так что при соблюдении авторских рекомендаций и отсутствии ошибок монтажа не требует никакого другого налаживания, кроме подстройки штатными элементами частоты ГПД и полосы пропускания ПДФ.
Из важных (критичных) условий успешного повторения хочу отметить
1. Применение экранированных катушек и максимальным разносом в пространстве катушки ГПД от ПДФ (например, линейным расположением). рекомендуются каркасы от контуров ПЧ 8,4 или 10,7МГц, от контуров ПЧ телевизоров диаметром 7-9 мм с подстроечником СЦР и штатными экранами.
2. Соотношение напряжения отсечки полевиков не менее 2
И всё...
p/s/ Синтезатор сюда просто так не прикрутить. Посмотрите описание принципа работы смесителя - для его работы в ключевом режиме со скважностью порядка 1/4 необходима амплитуда сигнала гетеродине примерно в 3 раза превышающая напряжение отсечки Vt1
Добавлено: 06 янв 2017, 20:10
BASILIO.
Извиняюсь, что не в тему !!! Сергей Эдуардович, Вы случайно не сталкивались с микросхемой HS1001 и, возможно, есть у нее аналоги (глянуть даташит)? Стоит микросхема в УНЧ старого китайского приемника (ФМ и СВ), ничего в интернете по ней не нашел кроме
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15248&st=120
Добавлено: 07 янв 2017, 08:24
Нет, мне эта микросхема не знакома.
Добавлено: 07 янв 2017, 20:27
UB0AGX
В общем Ура!
Удалось запустить, и послушать. Немного переделал все, сразу воткнул УНЧ. Катушки на инсулиновых шприцах. С подстроечными конденстарами.
Работает Шикарно!!! Правда вместа 15к все же поставил 100к.
Чувствительность не хуже 0.8 получилась, но я пока не настраивал его..Экраны тоже пока не ставил!
Добавлено: 07 янв 2017, 20:33
Поздравляю с успехом.
Катушки уже покомпактнее, я бы ещё для лучшей развязки развернул катушку ГПД перпендикулярно катушкам ПДФ, например поставил бы её вертикально
Добавлено: 07 янв 2017, 20:46
UB0AGX
US5MSQ писал(а):Поздравляю с успехом.
Я думал насчет поворота катушек, но я предусмотрел экраны, правда и без экранов работает шикарно.Надо будет вставить еще два диапазона, а потом после наладки ДПФ наверное запечатаю. В целом круто, кстати головка другая у меня с небольшим разбегом 140мГн и 155мГн. Может в последующем придется пересчитать обвязку, но пока меня и так устраивает, работает Шикарно!!!! Спасибо вам за вашу разработку.
Очень хочу видеть частоту приема, но поставить цифровую шкалу тоже самое что синтезатор
ПО этому это особо интересно, так нам не надо будет ломать голову с Шкалой, тут она будет цифровая. Ну и чтоб вставить все это в миниатюрный корпус. Сейчас плата 80х50.
Добавлено: 07 янв 2017, 21:38
При установке экранов индуктивность катушек существенно изменится (уменьшится), потому, к сожалению, финальную настройку частоты ГПД и укладку диапазонов ПДФ нужно делать с уже установленными экранами.
Вариант применения (подключения) трёхвходовой шкалы я давал на предыдущей странице.
Добавлено: 08 янв 2017, 12:20
RJ
Интересно, есть ли методика измерения индуктивности магнитофонных головок? У меня LC-метр на PIC-контроллере. Таким приборчиком можно определить индуктивность головок от мага?
