Страница 32 из 36
Добавлено: 12 мар 2021, 16:32
UT6MAL
Ну значит так и буду планировать.
А ЭМФ в приставку поставлю прямоугольный 3,18
Спасибо, Сергей, за уроки.
Добавлено: 13 мар 2021, 10:53
UT6MAL
Доброе утро, Сергей.
Думал создать новую тему, но раз речь о приставке, привязанной к приёмнику TUBE, то может пусть будет здесь.
Вот решил скомпоновать схему приставки.
1. Сам передающий тракт с формирователем.
2. Опорный генератор.
3. Генератор CW. Так как керамического резонатора не найти днём с огнём, придётся лепить по схеме "Радио 76М2".
4. УВЧ ТХ, стоящий после ДПФ, предложенный Вами для раскачки лампы драйвера.
Вопрос по генератору CW: Если установить R5 подстроечный и с движка брать сигнал, или просто С6 заменить на подстроечник?
Куда оптимальней подать сигнал CW?
В схеме опорного генератора 500 кгц появился резистор R28*. Для чего?
Добавлено: 13 мар 2021, 11:23
UT6MAL писал(а):Доброе утро, Сергей.
5.Вопрос по генератору CW: Если установить R5 подстроечный и с движка брать сигнал, или просто С6 заменить на подстроечник?
6.Куда оптимальней подать сигнал CW?
7.В схеме опорного генератора 500 кгц появился резистор R28*. Для чего?
Здравствуйте, Николай.
1. На вид вполне рабочий вариант. Но я бы убрал цепи внешней балансировки модулятора - это лишнее усложнение. Если не перегружать смеситель NE612 модулирующим сигналом, то она гарантировано даст примерно 30 дБ подавления несущей, ещё 20 дБ даст ЭМФ, так что всё с запасом. А чтобы исключить перегрузку -возьмите мой МУО из схемы STEP II. И параллельно С9 поставьте электролит 10 мкФ.
2. Я бы реализовал опорный гетеродин на встроенном в ИМС транзисторе, зачем напрасно усложнять, ведь реверса гетеродинов не планируется?
3. Для такого хорошего дела могу прислать резонатор, правда пересылка будет дороговата ... Так что жду от Вас команды
4. Ну это пока наброски, его пригодность покажут натурные испытания, возможно для большей раскачки потребуется параллельно R4 поставить дроссель
5. В STEP II я так и сделал, что упростило наладку, т.к. диапазон подстройки у подстроечных конденсаторов невелик и была большая вероятность, что потребуется устанавливать параллельно отдельно подбираемый конденсатор.
6.Оптимально - на вход ЭМФ (4 нога DA1), это дополнительно очистит его от гармоник.
7. R28 шунтирует вход транзистора и соответственно уменьшает внутри петлевое усиление. Вероятно таки образом автор подбирал оптимальный уровень выходного сигнала. Не самое лучшее решение, т.к. то же самое можно было сделать без такого извращения, просто подбором величины R3 или R10
Добавлено: 13 мар 2021, 13:19
UT6MAL
- ue__cw__679.gif (8.95 КБ) 1276 просмотров
Вот по этой схеме пойдёт CW генератор на керамическом резонаторе?
За резонатор буду благодарен. Написал на почту.
Набросок схемы основного тракта, если что подкорректируйте.
Добавлено: 13 мар 2021, 13:34
Mseredam
Добрый день! Сергей Эдуардович, спасибо за конструкцию приемника. Очень нравится звучание. У меня вариант с тремя лампами. ЭМФ 500 кГц верх. полоса. Катушка гетеродина на обрезке трубы ПВХ. Антенна - диполь на 80 м в деревне. Простите, но вопрос есть от чайника)). На 80 м прием громкий, даже приходится аттенюатором приглушать, 40-ка значительно тише, но чувствительности хватает и слушать можно на динамик. 20- ку можно сказать не слышно. Редко пробиваются станции, но на грани слышимости (конечно днем). Каковы причины этого явления и как повысить чувствительность на 40 и 20 м? Буду рад за ответ!!! Спасибо!
Добавлено: 13 мар 2021, 14:29
UT6MAL Вроде нормальный генератор, должен работать, схему посмотрю позже...
Mseredam писал(а):Добрый день! Сергей Эдуардович, спасибо за конструкцию приемника. Очень нравится звучание. У меня вариант с тремя лампами. ЭМФ 500 кГц верх. полоса. Катушка гетеродина на обрезке трубы ПВХ. Антенна - диполь на 80 м в деревне. Простите, но вопрос есть от чайника)). На 80 м прием громкий, даже приходится аттенюатором приглушать, 40-ка значительно тише, но чувствительности хватает и слушать можно на динамик. 20- ку можно сказать не слышно. Редко пробиваются станции, но на грани слышимости (конечно днем). Каковы причины этого явления и как повысить чувствительность на 40 и 20 м? Буду рад за ответ!!! Спасибо!
Самая нужная доработка -поставить каскад УПЧ на 6Ж2П - єто и усиление повісит и АРу начнёт єффективно работать. В остальном, вероятнее всего виновата Ваша антенны. точнее её меньшая эффективность на 20м диапазоне, ну и капризы прохождения нельзя исключать.
Добавлено: 13 мар 2021, 14:47
Mseredam
Спасибо, Сергей Эдуардович!! Добавлю УПЧ!
Добавлено: 13 мар 2021, 20:20
UT6MAL писал(а):[attachment=1]Набросок схемы основного тракта, если что подкорректируйте.
Николай, я такое рисовать не умею
Поэтому скажу словами - емкости С1,С1 в опорнике величиной 1000-1500 пф - не критично, какие найдёте термостабильные
Другой вывод кварца на общий провод -подстройка по частоте для советских кварцев крайне мала (десятки Гц) и практически бесполезна. Измерите полученное значение частоты и внесёте такое же в установках синтезатора и будете работать на одной частоте. Вот и всё сопряжение по частоте
Добавлено: 13 мар 2021, 21:21
UT6MAL
Спасибо, Сергей, в общем всё понятно.
Микрофонный усилитель применю от step 2.
Добавлено: 16 мар 2021, 15:25
UT6MAL
Сергей, приветствую.
Работа по превращению TUBE в TUBE TRX продолжается.
Плату ТХ нарисовал, отправил на изготовление.
От приставки в приёмник будет идти кабель управления.
От приёмника в приставку пойдёт кабель с сигналом ГПД от синтеза.
Такой вопрос: как бы в режиме передачи немножко "подзапереть"
приёмник?
В приставке будет минус 70 в. Вход приёмника конечно будет при ТХ
коммутироваться на землю, но чувствительность большая и боюсь, чтоб
при передаче колонка не прыгала.
Тем более что на выходе будет тандем 6Ж52П + 6П36С.
И второй вопрос: в приёмнике стоит выходной трансформатор от
какого то Рекорда. Старенький такой, ржавенький.
Мне придарили транс, на вид, как только с завода от радиолы Латвия М.
Не слишком большое сопротивление первичной обмотки?
Там в первичке отвод. Нужен Ваш совет, как подключить.
Не хотелось в приёмник лезть, ну уж больно красивый он на вид, как раз с платой будет смотреться классно.
Вот данные этого транса.
P.S. Посылку сегодня получил. Спасибо огромное. Всё, как всегда на уровне.
