Страница 32 из 118
Добавлено: 05 сен 2017, 12:01
Sl
Возникла проблема. Неравномерность в полосе пропускания КФ сильно большая. При подключении концентратора (см. скриншот) полоса выравнивается но и захудания увеличивается. Сразу несколько вопросов.
1. Проблемы с кф или с его согласованием?
2. SpectraLab адекватно показывает полосу пропускания при столь сильном смешении опорного ОГ?
3. Ну и естество, что делать?
Скриншоты прилагаю:
Конденсатор отмечен в красным.
Без конденсатора.
С конденсатором.
Добавлено: 05 сен 2017, 14:20
картинки не открываются...
1. Может быть и то и это
2. SpectraLab адекватно показывает полосу пропускания при столь сильном смешении опорного ОГ при условии, что измерительный тракт не перегружен и его полоса пропускания превышает ожидаемую на картинке. К примеру, мы сместили частоту опоры так, чтобы центр полосы пропускания пришёлся на 7 кГц, при этом верхний край полосы пропускания КФ будет порядка 7-8 кГц, соответственно полоса пропускания УНЧ должна быть не уже 10 кГц. Для этого ёмкости С38,С40,С48 нужно уменьшить (именно уменьшить, а не удалить!!! , разве что С48 можно временно удалить) в 3-4 раза, отключить АРУ, например закоротив R20.
3. Настраивать... Если это не по силам, то купить готовый КФ или ЭМФ.
Добавлено: 05 сен 2017, 14:35
Sl
Странно у меня всё прекрасно открывается. Залил на другой хостинг без httpS.
1;
2;
3;
Добавлено: 05 сен 2017, 14:40
Теперь картинки видны.
Вероятно, что такая большая неравномерность вызвана дефектом в КФ - или резонаторы плохо подобраны или с емкостями связи что-то не так.
Но для начала нужно проверить(попробовать изменить) согласование: попробовать сначала уменьшить R7 на 30-40%, а затем увеличить на такую же величину.
Добавлено: 05 сен 2017, 14:52
Sl
Печально... В кварцах практически не сомневаюсь, а вот емкости может и подвести. Может есть как методика подстройки емкостей? Или просто заменять постоянные емкости на кпе и продвигаясь от одного к другому подобрать оптимальные значения конденсаторов.
Сейчас попробую.
Добавлено: 05 сен 2017, 15:35
Sl
Сделал всё как сказали. Емкости в фнч уменьшил в 3 раза, АРУ отключил.
Так понял что дела все таки в самом КФ.
Вот что получилось.
Добавлено: 05 сен 2017, 15:38
Ну, где-то в КФ брачок
Добавлено: 05 сен 2017, 15:47
Sl
Как бы мне его найти попроще?
Добавлено: 05 сен 2017, 15:52
Трудно это делать без нормальных приборов...
Самое реальное - это заново перепроектировать КФ, т.е. распаять КФ, заново проверить/подобрать кварцы по описанной мной выше методике, вбить их усреднённые параметры в программу Дишал и поставить конденсаторы тех номиналов, что выдаст программа
Добавлено: 05 сен 2017, 17:14
Sl
Спасибо за помощь. Переделывать наверное не буду. В моем случаи будет проще купить чем ждать чудес.
Конденсаторы почти все трубчатые с ТКЕ М47 некоторые китайские с 0 ТКЕ. Когда собирал КФ на улице было 30-35 градусов дома ещё больше, а сейчас дома в среднем 18-20 градусов. Интересно могло получится такая не равномерность в полосе пропускания из-за перепадов температуры?
