Только если какие-то детали дефектные -с сильной зависимостью параметров от температуры.
Sl
Сообщение Sl »
Один может так полосу пропускания попортить? Завтра проверю конденсаторы, если не чего не получится вернусь к ЭФМ.
Жаль только потрачено го времени на написания синтеза и разводку плат. :cry:
Sl
Сообщение Sl »
Проверил емкости, отклонение от номинальных не больше 1%. Все таки что то с резонаторами.
Придётся делать оригинал, а так хотелась сделать приемник на всё кв диапазоны.
В опрном генераторе буду применять кварцевый резонатор на 500КГц. Что нужно поменять в схеме ОГ?
И ещё есть плата активного фнч на оу http://www.cqham.ru/trx85_10.htm.
Как её правильно внедрить в приемник?
Лучше всего его включить непосредственно перед регулирующим полевиком цепи АРУ
Sl
Сообщение Sl »
Это я понимаю. Меня больше интересует его согласования с детектором и унч.
По поводу ОГ, что нужно изменить в схеме ели вместо керамического резонатора будет кварцевый?
Всё, больше надоедать не буду. :D
В этой точке подключения всё будет согласовано.
Если будет кварц, то все номиналы остаются такие же, кроме цепи подстройки частоты - С37 можно убрать, а подбором С36 в пределах 100-470 пФ добиваемся уровня сигнала ГПД на нём порядка 1-2 Вэфф (3-6В Up-p)
Sl
Сообщение Sl »
Так правильно?
Не совсем, цепь ФНЧ С40R17С38 нужно оставить, т.к. она гасит напряжение опорного гетеродина, величина которого на стоке VT5 достигает нескольких вольт и способна вывести активный ФНЧ на ОУ из рабочего режима.
Sl
Сообщение Sl »
Теперь всё понятно.
Sl
Сообщение Sl »
День добрый.
Возникло несколько проблем.
1. При регулировки напряжения на ОГ, одновременно пристраивается частота. При напряжении 1.5 вольт она составляет 500.2кгц , при 1 вольте 500.1кгц и при 2 вольтах 500.8кгц.
Есть способ регулировать напряжения без задействования С36? Транзистор использовал в ОГ BCW60D.
2. Синтезатор выдает о.6 вольта, что явно мало. Как можно увеличить напряжения?
Напряжения измеряю всё теме вч пробников, на встречно параллельных диодах.
