Транзистор может быть любой, например 2N2222, КТ645 и даже маломощный 2N3904.
Запитать можно и от 9В, подбором резистора 1,8 кОм нужно выставить ток коллектора порядка 20-25 мА.
на схеме ошибка -при указанном на схеме токе и напряжении на эмиттере, нижний резистор должен быть не 68 Ом, а 20-22 Ом.
Sl
Сообщение Sl »
Ну, вот дорогое дело. :) Приемник работает так как я ожидал.
На затворе VT2 получилось напряжения: 80м - 3.0в, 40м- 2.8в, 20м-1.9в.
Нормальна что такой разброс после УВЧ?
Транзистор был применён bcw60c.
Для этого приемника - нормально.
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович, добрый вечер ! подскажите пожалуйста! если использовать эмф типа ЭМФДП-500-Н-3.1 какие частоты перекрытия выставлять? такие же как вашей статье? 13,48-13,87МГц.,7,48-7,72МГц,3,98-4,32МГц?? просто когда я выставляю 13,48-13,87МГц и переключаю на 40 чтобы ее отстроить у меня частота от 8.405-8.570 а переключаю 80 вообще частоту не показывает(((
Sl
Сообщение Sl »
И у меня вопрос по эмф c буквой В. Частота опорного генератора должна быть ровно 500.0 или 500.3, а то начитался разных источников и запутался.
Частоты ГПД выставлять такие же как указано в статье (от типа ЭМФ они не зависят).
Реально же диапазоны перестройки ГПД немного шире, самый большой на диапазоне 20м, особенно если максимальная ёмкость Вашего КПЕ существенно больше указанного на схеме. Поэтому диапазоны ГПД лучше настраивать так: на диапазоне 20М поставить КПЕ в положение минимальной емкости и подстройкой катушки вставить частоту генерации порядка 13,9-13,95 МГц, затем переключиться на диапазон 40 и 80м и подстройкой триммеров выставить соответственно 7,705-7,720 и 4,05-4,02 МГц. Если емкости конденсаторов соответствуют указанным на схеме и нет ошибок монтажа, то всё получается как положено.
Для применённой в нашем приёмнике классической раскладке частот ГПД (на нижних диапазонах частота ГПД выше частоты сигнала, а на верхних - ниже) частота опоры должна быть всегда ниже примерно на 300 Гц от нижней границы полосы пропускания ЭМФ по уровню -6 дБ.
Sl
Сообщение Sl »
Понял спасибо.
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович, Добрый вам день! 20 метров выстовил четко !! а вот 40 метров я и не добился по вашим номиналам выставить , мне пришлось С7 и С6 подобрать кондеры они получились оба по 240 пикух! подбирал выводными конденсаторами так их пока и оставил ,проверял все приборами! а 80 метров так и не могу запустить! если поставить другие номиналы то хоть какая то генерация в пределах 5 мгц есть но если еще увеличивать номинал кондеров то генерация срывается в ноль! катушка генератора намотана на коркасе от пч 10.7 как у вас на фото мотал проводом 0.17 19витков с отводом от 7 витка! кпе 9...270 в последовательно пришлось кондер поставить на 300 пикух!
С уважением Андрей
Здравствуйте, Андрей.
Ну что Вам сказать - можно конечно растяжку диапазонов ГПД делать индивидуально, но это несколько трудоёмко, а по описанной выше методе настроено несколько десятков приемников, сделанных из наборов, описанных здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=78
На 80м диапазоне амплитуда ГПД уменьшается примерно в 2 раза, возможно дело не в том, что ГПД не запускается, а в недостаточной чувствительности частотомера - напряжение на контрольной точке (J1) порядка сотни мВ.
А возможно, крутизны полевика недостаточно для генерации, тогда нужно поставить что-то с большей крутизной - КП307Б,Г, J310
