Тестовый стенд КФ US5MSQ
Re: Тестовый стенд КФ US5MSQ
Конечно, режимы выставляются без входного сигнала, на х.х.
Возможно внешние наводки на высокоомный вход мешают, можно временно посадить затвор на землю - непосредственно или через низкоомный резистор, например 4,7 кОм.
Повесил резистор на затвор! напряжение выстовленно правильно! значит схема работает! но почему тогда большое затухание на фильтре? пробывал разные фильтры!
73
Какая индуктивность обмоток у ЭМФа?
167.8uH и 147.8uH ! Сергей подскажите пожалуйста формулу расчета если такая имеется
73
Всё подробно описано здесь http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... nzistorax/
Друзья оцените мой первый ужасный АЧХ КФ 8865
все измерил все отколибровал все расчитал программой и всех достал на соседнем форуме
73
Почему-же ужасный?
АЧХ почти в полном соответствии с заданными Вами параметрами (с учётом погрешности измерений параметров кварцев и разброса ёмкостей реальных конденсаторов). Задали неравномерность в полосе 3 дБ, фактически её и получили...
Вам же уже давали ссылку на мои рекомендации по расчёту и изготовлению КФ http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =190#p3164
- Вы почему-то их упорно игнорируете
Приведу их ещё раз, с дополненные комментариями
Последовательность действий по изготовлению КФ:
1. Собираем тестовый генератор для определения параметров кварцев из Helpa к программе (см. приложение)
2. Измерителем емкости измеряем емкость конденсаторов С1 и С2 и емкость Сsw*, причём последнюю (между землёй и контактом кварцевой панельки при разомкнутом переключателе SW) важно измерить непосредственно на макете, чтобы учесть емкость монтажа. Измеренные значения емкости вносим в ячейки на вкладке определения параметров кварца.
3. Сортируем кварцы по минимальному разбросу частоты генерации при замкнутом переключателе SW с максимальным разрешением по частоте (желательно не хуже 10 Гц). Для получения хорошей АЧХ SSB фильтра максимальный разброс в отобранной группе не должен превышать 100 Гц**.
4. Среднее значение частот генерации при замкнутом м разомкнутом переключателе SW вносим в соответствующий ячейки и получаем индуктивность, емкость и частоту последовательного резонанса кварца, которые затем вносим в ячейки расчёта кварцевого фильтра.
5. Так при расчёте нам понадобится параллельная емкость Ср, которую можно измерить непосредственно измерителем LC - разумеется, если он позволяет измерять достаточно точно единицы пФ. Если такой возможности нет, то просто вбиваем для "лодочек" примерно 3-3,5пФ, для высоких корпусов HC-49U- примерно 4,5-5 пф.
6. Теперь можно перейти непосредственно к расчёту КФ: в соответствующей закладке выбираем порядок КФ (число кварцев), задаем желаемую (с небольшим запасом в 100-200 Гц, т.к. реальная получается на 100-200ц уже расчетной) полосу пропускания и допустимую неравномерность в полосе пропускания (рекомендую 0,5 дБ). В результате получаем значения всех емкостей фильтра по типовой схеме, приведённой в Helpe, его расчётную АЧХ и величину оптимального сопротивления.
7. При монтаже фильтра в центре ставим кварцы из отобранной группы с минимальной частотой, а далее симметрично по обе стороны остальные, по нарастающей частоте. емкости подбираем с точностью не хуже 5 % от расчётной величины за вычетом емкости монтажа (примерно 1,5-2 пФ)***.
Вуаля - фильтр готов!
*- Имеется в виду, что надо измерить реальную емкость между общим проводом и контактом подключения кварца, которая состоит из обозначенной на схеме Csw и монтажной, причём величина последней может быть существенной - например в моем стенде при установленной Csw=47 пФ, измеренная емкость составила 53 пФ - именно это значения и нужно вставить в ячейку Csw по расчёту параметров кварцев. Тогда точность расчёта параметров кварца будет выше и, соответственно, будет точнее расчёт КФ.
** - Как известно даже в кварцевом генераторе из-за самопрогрева при включении существует выбег частоты. На таких частотах он сравнительно небольшой (не более 150 Гц) и длится до 10-20 минут, причём его основная часть (до 50-70% изменений) приходится на первую минуту. Для повышения точности измерений отсчёт частоты нужно делать не раньше, чем через минуту после включения, причём для всех кварцев этот промежуток времени должен быть примерно одинаков.
*** - Здесь можно обойтись без фанатизма: так если требуемые значения близки к стандартным номиналам 5% ряда (100 и 390 пФ), то выбирать их,А если требуемое значение находится примерно посередине между соседними стандартными номиналами, к примеру Вам нужна емкость 80,8-1,5 (емкость монтажа)=79,3 пФ, то её можно составить из двух: 75+4,3 пФ
Почему-же ужасный?
Сергей Эдуардович! я все прочитал 2 раза)) ну все равно пока туго)) так что практика к тиории всегда приветствуется! а так спасибо вам что не отказываите и помогаите! сейчас мужика в 30 лет уже не чем же не удивиш и мало кто таким занимается!)) а я вот будто заново родился)US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
- Вы почему-то их упорно игнорируете![]()
73
Чемможно заменить J310/
купил на рынке впаял ,нехватает 1 ком сопротивления для режима 4-5 вольт.Исток сток звонятся накоротко.Так должно быть или нет.Есть кп 302.
Сопротивление сток/исток полевого транзистора и должно звониться. но не накоротко. его величина у J310 лбыть порядка десятков Ом.
Просто подберите стоковый резистор до получения требуемого напряжения
