Простой трехдиапазонный ППП
Aleksmak писал(а):Доброго времени.
Приёмник спаял, теперь наладить нужно , шум эфира есть но очень тихо, УНЧ работает . а вот на затворе VT1 -2 Вольта, VT2-1 Вольт.
Антенна по комнате кусок провода метров 5-6 .
Может что подскажете.
1. Маловато автосмещение на затворе смесителя - нужно поднимать напряжение ГПД - или транзистор поставить с большей крутизной или отвод сделать побольше.
2.Антенна нужна внешняя длиной не менее 10м, лучше больше.
3. Настроить ПДФ с подключенной антенной по методике, изложенной в описании.
p.s. полезно прочитать весь это форум - там это всё уже обсуждалось
Aleksmak
Сообщение Aleksmak »
Всем доброго времени.
Продолжаю , антенна -кусок полёвки 10 метров, забросил на дерево.
Перепаял полевик , сейчас VT1-3.7Вольта, VT2-2Вольта.
Громче на порядок работает.
Вот это другое дело :)
Aleksmak
Всем добра.
Возможно кто настраивал приёмник, радио тестером .https://us5msq.com.ua/shhup-radiotester ... yubitelya/
интересует как это делать правильно.
Сначала я настоятельно рекомендую потренироваться проводить измерения щупом-радитестером, например выполнив опыты, описанные в статье.
Затем, вооружившись этим опытом, можно приступать к настройке ППП, которую нужно проводить в 3 этапа:
1. настроить диапазон перестройки ГПД, Подключать щуп в режиме частотомера лучше всего через развязывающий резистор 5,1-10 кОм к истоку VT2
2. Предварительно на обесточенном ППП настроить каждый контур на среднюю частоту в каждом из диапазонов, т.е. будет всего 6 настроек. Подключать щуп-радиотестер в режиме генератора нужно параллельно соответствующим контурным катушкам. Антенна должна быть подключена, е чтобы смеситель VT1 не вносил погрешности временно поднять/отключить его исток от платы. Последовательно настройки такая же к в описании ППП - сначала контура диапазона 21 МГц, затем остальные
3. Затем, вернуть исток VT1 в схему, включить питание ППП и приступить к окончательной настройке контуров ПДФ, которую нужно провести в средней части диапазона по максимуму эфирных шумов.
Viktor49
Сообщение Viktor49 »
Сколько лет как появились конденсаторы , диоды и пр. МИНИ ... Я паяю так : на стекло налил как сметана канифольно-спиртовый раствор , разложил диоды и подождал что бы отрывались пинцетом и клею на плату. Приклеились и паяй хоть через год . Естественно одну сторону , если ошибся ! можно развернуть ....Это ВАМ не выводные , сваренные угольным электродом в СССР .
Довольно хлопотная технология.
Я пайку SMD компонентов делаю проще - сначала облуживаю одну контактную площадку и прихватываю припоем один конец детали, если нужно подравниваю и после припаиваю все остальные выводы. Для пайки использую импортный тонкий (диаметр 0,6 и 0,8 мм) трубчатый припой со строенным флюсом и паяльник с тонким жалом.
Viktoriya
Сообщение Viktoriya »
Скажите какой умзч лучше переменить к приемнику
Вот один и возможных вариантов УМЗЧ. Собственно УМЗЧ может быть любым, желательно с небольшим Кус вполне достаточно будет в 5-10 раз. Главное соблюсти 2 важных момента: ввести нагрузочный резистор R1 в коллектор УНЧ ППП и запитать ППП через стабилизатор, дабы довольно большие токи по цепи питания мощного УМЗЧ не влияли на работу ППП.
Viktoriya
А на транзисторах серии кт можно собрать УНЧ с выходной мощностью около 0,5ватт к этому приемнику,если есть схема выложите пожалуйста
