Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Сергей Эдуардович, а возможно ли вместо реле в пдф использовать ключи SN74LVC1G3157
В принципе такие ключи можно применить во всех узлах ПДФ, кроме входного аттенюатора, там, на мой взгляд, всё же предпочтительно реле
UT3UOR
Сообщение UT3UOR »
Высокоомные цепи никогда не бывают широкополосными. Чтобы снизить влияние на АЧХ паразитных реактивностей, прежде всего монтажных емкостей, трансформатор нужно шунтировать низкоомным резистором, роль которого с успехом выполняет входное сопротивление УМа (примерно 100 Ом) при этом каскад на Q2 вообще не нужен. Пред УМ на плате ПДФ также требует нагрузку (50-100 Ом), таким и нужно сделать R2.
Да и вообще эта схема чересчур заморочена.
ALC можно попробовать реализовать за счёт регулировки усиления (уменьшения) первого смесителя на DA1 путём уменьшения напряжения смещения его входного каскада, выполненного на основе диф. усилителя. Как известно, его Кус прямо пропорционально зависит от тока эмиттера, при этом линейность его входной ВАХ от тока эмиттера не зависит. Для этого параллельно резистору R13 поставить дроссель 900-1000 мкГн, а на конденсатор С11 через резистор 1 кОм подать сигнал ALC с платы ФНЧ. По идее должно нормально работать, только нужно проверить/измерить, что вновь введённый дроссель не испортит АЧХ КФ из-за паразитных резонансов. Во избежание паразитных магнитных связей дроссель нужно намотать на колечке 7-10 мм 2000НН витков 35-45 в один слой и приклеить к корпусу DD1 рядом с резистором R13.
Вечер добрый!
Сергей Эдуардович, поэкспериментировал с вашим предложением и вот результаты: всё сделал, как рекомендовали...дроссель - на колечке, 45 витков.
Измерил АЧХ тракта, по предлагаемой вами в описании методике (только высокоомный щуп не использовал - напрямую через конденсатор нагрузил сток на NWT). АЧХ тракта до введения дросселя и после введения - практически идентична...линии ложатся одна в одну.
К ALC не подключал, но через резистор 1 кОм подсоединил переменный резистор 100 кОм на землю - очень красиво и относительно плавно уменьшается ВЧ напряжение на выходе ДПФ на всех диапазонах. Всё прекрасно работает! 8-)
По варианту с полевиком - сделал R2 50 Ом, каскад Q2 убрал...всё стало абсолютно линейно, но и усиление теперь составило 5дБ. Добавил ещё один каскад, но теперь не повторитель, а с общим эмиттером идентичный тому, что в ПДФ - общее усиление теперь 25дБ и конденсатором в эмиттере второго каскада неплохо регулируется АЧХ. Думаю поставить и поиграться с аттенюатором на выходе второго каскада :idea: , дабы после него получить раскачку процентов на 10% большую, чем необходимо для УМа, таким образом надеюсь получить относительно плавную ручную регулировку выходной мощности для данного варианта...экспериментирую :geek: :)
Спасибо!
Это Вам спасибо за эксперименты -давно хотел проверить эту идею (регулировка усиления SA/NE612 смещением), да всё руки никак не доходили :)
Можно рекомендовать такую схему введения ALC всем желающим!
UB5MHO
Сообщение UB5MHO »
Sn74lvc1g3157поставил вместо ключей 4053. Работаюо хорошо. А вот в дпф не стал их ставить около 10 ом проходного сопротивления , да с двух сторон фильтра 50 ом. Ослабление будет заметное.
Для нч цепей даже лучше будет ts5a3159. У них сопроьивление около 1 ома, но на вч вряд-ли покатят, затухание разомкнутого контакта не очень большое.
Да, 10 Ом - многовато для 50-омного ПДФ, потери вырастут на 2-3 дБ. Ошибки измерения нет? Ведь по даташиту вроде должно быть примерно 3-4 Ом :roll:
UB5MHO
Сообщение UB5MHO »
7 - типовое, 15 - максимальное при 4.5В питания. В том, который читаю. В сравнении с диодами - много. PE4259 обещают лучше, но втрое дороже ;)
boec89
Сообщение boec89 »
Сергей Эдуардович Здравствуйте, спаял наборчик трансивера Step, вставил все платы в металлический корпус,на прием работает норм с моей то веревкой :lol: а вот на передачу есть такой эффект когда говорю в микрофон,то у динамике слышен мой голос,я пробовал и с нагрузкой и без, само собой без нагрузки не так слышно,а вот с нагрузкой пробивается голос,я и перепаял полевичок VT9 вдруг думал он ложает но нет,все равно слышно, пытался играться с сопротивлением R49 не помогло. В чем может быть причина,подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Вероятная причина может быть в сильных ВЧ наводках на НЧ тракт, нужно максимально разнести в пространстве и/или экранировать платы УМа и ФНЧ от остальных узлов, полезно повесить ферритовые колечки на провода, сделав по нескольку витков на них, соединяющие плату с регулятором громкости и динамиком и, возможно, разделить питающие малосигнальную и силовую части провода, также оснастив их ферритовыми кольцами
boec89
Сообщение boec89 »
Сергей Эдуардович а колечки М2000НМ подойдут?
