Сергей Эдуардович,спасибо большое за помощь!!!!!!
Сергей Эдуардович, здравствуйте. У меня nanoVNA на этой частоте, на нагрузке 50 ом выдает 5 mVpp. Получается, что Vэфф=Vpp/2.82=1.773mVUS5MSQ писал(а): В режиме приема ( регулировка РРУ на максимум, аттенюатор и УВЧ отключены) на частоте 14,1 МГц подать на вход трансивера 50 мкВ (это общепринятый уровень S9).
20lg(1.773мВ/50мкВ)=20lg(35.46)=30.99dB
То есть, я могу на вход трансивера подать сигнал с nanoVNA через аттенюатор в 30dB и настроить S-метр. Я правильно рассуждаю?
Всё верно, при 5 мВ(Up-p) требуется аттенюатор на 30(31) дБ
Сергей Эдуардович, Здравствуйте. Я собрал Вашу плату step2 и подключил ёжик s2. Для tx ptt необходимо подать +5 вольт на tx out. Но с нового варианта ежика s2 идёт всего 3 Вольта. Может я ошибаюсь) но тестер показал выход 3 Вольта когда на самом ежике замыкаю ptt.
Свои рекомендации по подключении синтезатора Ёжик S2 я давал здесь viewtopic.php?f=8&t=257&start=380#p10047
И ещё вопрос. Если мой фильтр fn 8,865,535 и fab 8,868,410 то в синтезаторе я должен поставить в lsb 8.865.235 и в usb 8,868,710 То есть всегда должно быть разница 300 Гц?)
Да, всё верно. Это значение в 300 Гц как раз и определяет типовую и, как правило, рекомендуемую, нижнюю границу полосы пропускания в 300 Гц.
Если захочется прибавить "басочков"
, то в принципе границу можно немного сдвинуть вниз до 250, а то и 200 Гц, но надо иметь в виду. что при этом существенно ухудшится подавление несущей, так эта "палка о двух концах".
Спасибо Вам большое)
а как Вам такой вариантUS5MSQ писал(а):-давно хотел проверить эту идею (регулировка усиления SA/NE612 смещением),
