Ну тогда здесь нечему "резать" верхние частоты при срабатывании АРУ...
Sl
Сообщение Sl »
Поменял всё детали после детектора, кроме резисторов. Стало намного лучше. В чём дело так и не понял.
Вот что получилось:
Запись_80м.rar
(766.2 КБ) 90 скачиваний
Sl
Сообщение Sl »
Здравствуйте. Спаял основную плату. Рисовал плату маркером, поэтому получилось кривовато. Сделал запись уже с полностью настроенной платы приемника.
запись.rar
(1.93 МБ) 83 скачивания
Спасибо за фотоотчёт и запись.
Или диапазон шумноват или антенна слабовата, но приемник звучит хорошо, с чем Вас и поздравляю! :)
2rex10
Сообщение 2rex10 »
Здравствуйте. А можно ли к этому приемнику подключить синтезатор ,,Ёжик,,?
Почему нет? Выходные сигналы синтезатора можно подавать прямо на вторые затворы смесителей, но лучше через простые LC ФНЧ с частотами среза порядка 14МГц и 600 кГц соответственно.
Pragmatic
Сообщение Pragmatic »
Добрый день!
Решил собрать из кит набора этот замечательный приемник, но опыта и знаний не хватает осуществить наладку.
Подскажите почему может отсутствовать отрицательное напряжение в точке VD1 R5 ?
Все остальные режимы, кроме точки VT5 R15 в пределах нормы.
Pragmatic писал(а):Добрый день!
1.Подскажите почему может отсутствовать отрицательное напряжение в точке VD1 R5 ?
2.Все остальные режимы, кроме точки VT5 R15 в пределах нормы.
1. Похоже, что нет генерации ГПД. При отсутствии ошибок монтажа вероятно неправильно намотана катушка
2. Расшифруйте сказанное... Величина переменного напряжения отличается от указанного?
Pragmatic
Сергей Эдуардович, по второму пункту в норме только постоянные на истоковых резисторах R7 и R14, и напряжения на VT4.
Проверил еще раз номиналы С18 С19 все верно, получается контур брак?
Есть чем дополнительно измерить/проверить наличии генерации ГПД - осциллограф, ВЧ вольтметр, хотя бы простейший диодный пробник типа такого ?
если генерации нет и детали смонтированы правильно то вероятно, что либо транзистор VT3 неисправен ( кстати, какое напряжение на его стоке?) либо неправильно намотана (перепутаны выводы) катушки L5
