Страница 45 из 102
Добавлено: 11 ноя 2020, 19:59
Нормальный рабочий вариант, только здесь это оффтоп, если хотите обсудить, то лучше открыть новую тему.
Добавлено: 11 ноя 2020, 21:50
UR5VFT
- извините, думаю можно удалить.
Добавлено: 02 дек 2020, 20:04
Vladimir827
Сергей Эдуардович Здравствуйте.
при каком значении входного напряжения, на антенном разъёме, в вольтах или показаниях S метра начинает отрабатывать АРУ.
и я правильно понимаю , когда ару сработает " по максимуму " то перестанет расти показания S метра
Добавлено: 02 дек 2020, 20:33
Начало срабатывания АРУ в зависимости от порогового напряжения открывания полевого транзистора VT10 примерно с уровня 10-15 мкВ на антенном гнезде.
Второго вопроса я не понял :roll:
Добавлено: 02 дек 2020, 21:12
Vladimir827
S метр берёт показания с выхода УНЧ , который в свою очередь будет шунтироваться системой АРУ, и в какой то момент времени амплитуда на выходе второго смесителя ещё растет(в такт с ростом сигнала на входе трансивера) а на в ходе УНЧ уже нет, так как вход УНЧ заземлен через транзистор VT10.
если я не прав объясните пожалуйста в каком месте.
Добавлено: 02 дек 2020, 21:29
Ну конечно есть, как впрочем и в любом другом приемнике, передел по максимально допустимому уровню входного сигнала, после которого начинается перегрузка приемного тракта.
В данном трансивере самое критичное с этой точки зрения вход DA2, где максимально допустимое напряжение не более 18 мВэфф.
При максимальной усилении УПЧ это соответствует входном сигналу S9+20 дБ, а при минимальном значении усиления -примерно S9+40 дБ.
Добавлено: 06 янв 2021, 13:55
Sanny82
Доброго времени суток.
Такой вопрос- возможно ли убрать опорный генератор и использовать опорную частоту выдаваемой синтезатором?
На форуме вроде нет таких переделок.
Добавлено: 06 янв 2021, 14:11
почитайте внимательно описание основной платы https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Добавлено: 07 янв 2021, 21:42
Phoenix
US5MSQ писал(а):Ну конечно есть, как впрочем и в любом другом приемнике, передел по максимально допустимому уровню входного сигнала, после которого начинается перегрузка приемного тракта.
А при каком минимальном усиление УПЧ чувствительность приёмника не снижается? Т. е. определяется как и положенного - первым активным каскадом.
Я к тому, если усиление УПЧ снизить максимально, без потери чувствительности, то бишь обеспечить максимальный ДД. При этом отказаться от РРУ по ПЧ. При перегрузке тракта включать аттенюатор.
Снижение общего усиления тракта (за счёт уменьшения коэф. передачи УПЧ) компенсировать с помощью УНЧ.
Добавлено: 07 янв 2021, 22:04
Почему нет, вполне разумный подход - пробуйте, должно получиться.
