Страница 45 из 118
Добавлено: 06 янв 2018, 12:24
Pragmatic
На стоке VT3 5.9 В
Обнаружил обрыв гетеродинной катушки.
Добавлено: 06 янв 2018, 14:22
Pragmatic
Pragmatic писал(а):На стоке VT3 5.9 В
Ура! Заработало! :)
Добавлено: 06 янв 2018, 16:39
С чем Вас и поздравляю!
Упорство и труд всё перетрут... :)
Добавлено: 06 янв 2018, 16:51
Pragmatic
Сергей Эдуардович,с праздником Вас!
Подскажите почему может плыть частота на 80 и 40?
На 20 стоит как вкопаная.
Правда я накосячил когда выпаивал гетеродинную катушку, полностью раскрошил ферритовую чашку и корпус :(, реанимировал корпус супер клеем,чашку феррит, не ставил (труха) оставил пока так, с экраном.
20 уложил нижний подбором с18, 40-ку подбором С6.
Двадцатка не плывет, 40 тоже боле-менее, а при переключении на 80 частота сильно плавает просто ужас.
Добавлено: 06 янв 2018, 17:38
Нельзя без ферритовой чашки, т.к. в этих каркасах экран из лужёной жести с довольно большими потерями и резко (в разы!) падает добротность катушки. Потому и плохая стабильность на нижних диапазонах. Надо поставить такую же чашку или, в крайнем случае, найти алюминиевый экран, подобные применялись в импортных приемниках в контурах ПЧ 10,7 МГц.
Добавлено: 08 янв 2018, 12:33
denic1
Всех с праздниками. Сергей Эдуардович спасибо за отличный приемник.Собрал отлично работает.Сергей Эдуардович,а нельзя для полного счастья, к нему добавить диапазон 160 метров ? КВ конвертер сделать? Может глупый вопрос, только учусь.
Добавлено: 08 янв 2018, 13:35
Сделать просто это не получится, потребуется кардинальная переделка конструкции, проще всего добавить конвертер, например, типа такого http://us5msq.com.ua/korotkovolnovyj-konverter-molniya/ с частотой ГПД порядка 1,7 МГц (если конвертировать на диапазон 80м) или порядка 5,2 МГц - если конвертировать на диапазон 40м
Добавлено: 08 янв 2018, 15:54
denic1
Сергей Эдуардович, я извиняюсь, у меня 20-40-80 есть диапазоны.Кстати и конвертер такой есть.
Добавлено: 08 янв 2018, 23:12
Я так и понял.
Добавлено: 08 янв 2018, 23:43
denic1
Наверно ступил я что то.
