Страница 47 из 102
Добавлено: 21 фев 2021, 15:56
nikolay
можно ли подключить УМ на 45 вт к трансиверу степ-2 из китайского набора
Добавлено: 21 фев 2021, 16:14
Вероятно можно. Принципиальных ограничений я не вижу.
Добавлено: 21 фев 2021, 16:48
nikolay
примерно вот так
Добавлено: 04 мар 2021, 10:01
ur3cla
Сергей Эдуардович! Хочу включить на передачу после STEP2 предУМ на кт646и кт904 и УМ на гибридном каскаде кт907 и 2 ГУ50 ( по схеме трансивера Десна). Это нормальная идея? Хотелось бы услышать ваше мнение об этой схеме. Фото схемы не сбрасываю, только осваиваю работу на форуме.
Добавлено: 04 мар 2021, 11:32
Поймите меня правильно.
УМ ы - это не моя тема, мне она не интересна и я никогда серьёзно ей не занимался. На выходе платы ПДФ уровень сигнала на передачу порядка 150-200 мВэфф - вот из этого и нужно исходить при выборе УМа, остальное полностью на Ваш выбор.
Добавлено: 04 мар 2021, 12:38
ur3cla
А Вы работали на передачу STEPом? Если да, то какой УМ использовали?
Добавлено: 04 мар 2021, 12:48
Вот такой viewtopic.php?f=23&t=187
Добавлено: 04 мар 2021, 21:11
A leksey
Здpaвcтвyйтe, Cepгeй Эдyapдoвич. Moжнo ли вмecтo микpocxeм SA612 пpимeнить TA7358 ( LA1185)? Кaк например делается (только наоборот) тут http://dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=25
Добавлено: 04 мар 2021, 21:35
Это не полные, а только функциональные, аналоги, отличающиеся входным/выходным сопротивлением, поэтому прямая замена не допустима. проще говоря схему придётся кардинально переделывать
Добавлено: 17 мар 2021, 14:19
Dmitry
Всем доброго времени суток. Поделюсь своими впечатлениями. Получил я наконец-то позывной UR4URC. Перед этим настроил , благодаря инструктажу Сергея Эдуардовича свой СТЕП2. Вчера вечером провел 3 связи SSB на "длинный луч" около 30 метров, с согласующим по схеме "Антенна Фукса". 300 км, 500 км и 750 км. Антенна с 4 этажа - на дерево. Оценка сигнала 57 ... 59. Это несмотря на некомфортные городские условия и зашумленность эфира. Самые приятные эмоции! Сбылась мечта детства. В юности начинал собирать Радио 76 - получилось только приемную часть сделать на 160 м , а потом забросил - не было приборов и не у кого было спросить , что и как. А теперь благодаря Сергею Эдуардовичу не спеша и в удовольствие получилось сделать трансивер своими руками. Кстати , у одного из вчерашних корреспондентов был трансивер Радион , разработки US5MSQ. Большое спасибо , Сергей Эдуардович!
