Страница 52 из 118
Добавлено: 11 май 2018, 14:07
UT6MAL
Здравствуйте, Сергей!
При настройке гпд на 14 мгц, частота выше 13 мгц не поднимается.
Манипуляции с С18, С19, С51 ни к чему не привели. Сердечник выкручиваю
и уже почти на выходе из контура, частота перескакивает с 13 мгц сразу на 17 - 18 мгц.
При выпаянном С18 тоже самое.
Частоту мерял и частотометром и цщ, показывают одинаково.
На 40 и 80 устанавливается, но нужно подстраивать сердечником на каждом из них.
Напряжение на VD1 - 0,8 в, на R4 - вч 1,8 в.
Что может быть?
Николай.
Добавлено: 11 май 2018, 14:16
Здравствуйте, Николай.
Если на каждом диапазоне нужно подкручивать сердечник, т.е. диапазона подстройки штатным триммером не хватает, то это значит, что не правильно произведена укладка диапазона частот ГПД на 20 м диапазоне - укладывать диапазоны перестройки ГПД нужно по указанной в статье методике. Только в этом случае все остальные диапазоны получатся "автоматом" и не придётся индивидуально, для каждого диапазона, заново подбирать растягивающие емкости.
Если так сделать не получается, например подстройкой сердечника катушки частоты не повышается до требуемой, значит слишком велика индуктивность катушки и число витков нужно уменьшить на 1-2.
Добавлено: 11 май 2018, 14:25
UT6MAL
Так вот на 20м и не получается выставить частоту.
Попробую отмотать катушку, но обычно в Ваших наборах
всегда всё выполнено "под отвёртку".
Как бы больше не навредить.
Николай.
Добавлено: 11 май 2018, 15:00
UT6MAL
Вобщем, как я и предполагал, рассыпалась катушка при извлечении.
Сергей, можно заказать такую точно готовую катушку у Вас?
Или может намотать на СБ12 или на каком нибудь кольце?
Николай.
Добавлено: 11 май 2018, 15:08
Да, странно... Может быть новая партия каркасов, которой сейчас комплектую наборы, имеет сердечники с чуть большей проницаемостью?
Николай, а а какую максимальную частоту ГПД ( при минимальной емкость КПЕ) можно получить в верхнем положении сердечника, т.е пока он ещё не вывалился из каркаса?
Добавлено: 11 май 2018, 15:13
UT6MAL писал(а):Вобщем, как я и предполагал, рассыпалась катушка при извлечении.
Николай.
Ну это не беда.
Напомните мне свой адрес в личку или на мыло, я завтра отправлю готовую
Добавлено: 11 май 2018, 15:27
UT6MAL
Перед тем, как он полностью выкручивается, частота 13,6 мгц, это при выпаянном С18
и с учётом, что плюсуется 500 кгц.
Напишу на почту.
Николай.
Добавлено: 11 май 2018, 15:40
Ну тогда причина в неправильной намотке (или перепутали местами какие-то конденсаторы!). Я только что намотал для Вас (самому интересно стало :) ) катушку L5, уменьшив на единицу число витков, т.е. вышло 9+5, точнее по секциям 3+3+2,75+3+2.
Максимальная индуктивность получилась 2,4 мкГн, а минимальная 0,9 мкГн. Как видим запас в верху минимальный, а внизу избыточный, т.о. мной указанные на схеме 15 витков можно считать оптимальными.
Добавлено: 11 май 2018, 16:04
UT6MAL
Не, Сергей, конденсаторы я не перепутал.
С22 точно 300пф, а С18 вообще убрал, а больше
там в гпд нет. Я пробовал подбирать, "глину" NPO
ставил, не помогло, результат тот-же.
Добавлено: 11 май 2018, 16:27
Собственно, можно было не гадать на кофейной гуще ("Шурик! Это не наш метод! (С)), а просто измерить индуктивность катушки и, заодно, емкость контура ГПД, воспользовавшись программкой MIX10 ( на 10 стр.) - https://us5msq.com.ua/mix10-programma-r ... ika-ua4ro/
измерив частоту генерации до и после подключения к контуру конденсатора известной ёмкости, например 100 пФ, и подставив эти значения в табличку на стр.10.
