Olegsokolov
Сообщение Olegsokolov »
US5MSQ писал(а):Если не превысите 25-30 см, ничего пересчитывать не придётся
Спасибо Сергей Эдуардович! Примерно такой длины (около 20 см) у меня получается длина проводника от КПЕ к переключателю диапазонов. Меньше не выходит, т.к. собираюсь применить простое верньерное устройство и полукруглую шкалу со стрелкой на оси КПЕ.
andree75
Сообщение andree75 »
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. И снова к Вам за помощью. При запуске гетеродина на 80м пришлось убрать совсем С2. Чтобы попасть на начало диапазона С1 увеличил в 10раз!!! :o , т.е. 22n поставил. Диапазон заработал, станции принимаю хорошо, но вот растянуть возможности нет. Всё умещается в 15 градусах при вращении ручки настройки. При попытке установить С2 даже 56пф - срыв генерации. 20м и 40м установил и растянул как в описании. Работают отлично. Вот только 80м не могу растянуть.
С2 как раз и обеспечивает оптимальную растяжку диапазона, поэтому убирать его нельзя. Если с ним происходит срыв колебаний ГПД, тогда нужно попробовать хорошо промыть спиртом контакты SA1, если не поможет, то заменить VT3 на транзистор с большей крутизной, либо перемотать L5, увеличив отвод до 7-8 витка
andree75
Заменил свой VT3 КП303И на КП307Б и все получилось с растяжкой на 80м. Теперь все в порядке. Приемник работает здорово. Это уже четвертая конструкция, которую я собираю - один генератор на 465 кГц, трехдиапазонный ППП 7,14,21, супергетеродин на двухзатворных 20,40,80 и базовый на 80м. И все работают :D . Очередной раз выражаю глубокую благодарность Сергею Эдуардовичу за его труды, за помощь радиолюбителям, коих осталось мало.
Вот и славно :)
Rinat
Сообщение Rinat »
Добрый вечер. Хотел узнать как приобрести кит набор трёх деопозоного лампового ssb приемника и сколько это будет стоить
Здравствуйте. Вся информация по этому набору находится здесь viewtopic.php?f=23&t=196
Digiw3000
Сообщение Digiw3000 »
Здравствуйте. Спаял приёмник. Ловит 1 радиостанцию на 20 метрах(тихо), другие диапазоны молчат. Шум радиоэфира есть. Настраивал по видео. При проверке ару, фона нет.
ничего не понял из Вашего сообщения, кроме того, что нет приема на диапазонах 80 и 40м.
Настраивать нужно по методике, указанной в описании приёмника https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... x-chast-2/
и с дополнениями, описанными здесь viewtopic.php?f=23&t=78#p594
Digiw3000
Спасибо. Буду пробовать, потом отпишусь.
