Спасибо.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Можно.
Доброго дня!
Хочу выразить благодарность Сергею Эдуардовичу за его грамотные конструкции трансиверов и приемников.
После 25 летнего перерыва решил вернуться в радиолюбительство и для начала работы выбрал конструкцию трансивер Step II за ее простоту и тем не менее хорошие характеристики.
Для ускорения процесса выбрал набор с собранными и преднастроенными платами от Вячеслава (UR3IQH), спасибо и ему за прекрасную реализацию и комплектацию наборов.
Разложил платы в корпусе и задумал небольшие доработки.
Вопрос первый. У нас в Подмосковье очень сложная обстановка с помехами и по опыту с другими приемниками и полноразмерными антеннами понимаю большую ценность грамотно реализованного аттенюатора.
Возможно ли в трансивере дополнительно реализовать многоступенчатый или плавный аттенюатор. Например, просто изменив схему ПДФ добавив к резистору R1, например, переменный резистор пересчитав так, чтобы R1 вводил ослабление в 8 db, а переменный доводил его до (примерно) 30—40db. Или ввести переключение на 3 положения постоянными резисторами, например 8, 12 и 30 db.
Я правильно рассуждаю?
Не имею опыта в расчете таких узлов, если это возможно хотел бы получить исходные значения для вновь вводимых деталей и упущенные правила расчета.
Но мне кажется, что такая доработка будет интересна многим городским пользователям трансивера.
Заранее благодарен за ответы.
С уважением
Артур
Ex. UA0IEP
С уважением
Артур
Ex. UA0IEP
Здравствуйте, Артур.
Трёх ступенчатый аттенюатор можно выполнить по схеме, приведённой здесь viewtopic.php?f=23&t=122
Спасибо большое, то что нужно!US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Артур.
Включил я STEP II на работу в FT8, всё подключил через РигЭксперт. Ёжик подружил через САТ интерфейс и с логгером и с WSJT-X - всё стабильно работает с точки зрения управления.
На ВЧ диапазонах 20м и 17м на штатный УМ на двух РД16 (на выходе 8-10Вт) даже получается проводить связи в FT8 в радиусе 5-6 тыс км!
Но имею вопрос, возможно подскажите куда копать:
На диапазонах от 20м и выше сигналы всех радиостанций, что есть на "водопаде", прекрасно декодируются.
А вот на всех диапазона ниже (30м, 40м, 80м) - не декодируется почему-то вообще ничего. На "водопаде" присутствует большое кол-во станций, в динамике характерный звук FT8 присутствует.
Включение штатного аттенюатора (-20дБ), а также установка на минимум регулятора РРУ ситуацию не меняют.
Что то ничего на ум не приходит...подскажите пжл, что я могу делать не правильно, на что обратить внимание?
Спасибо!
Спасибо!
Возможно дело в том, что на нижних диапазонах используется другая (нижняя) боковая полоса и установленное Вами в меню синтезатора значение ПЧ для режима DIG выпадает из полосы пропускания КФ.
В FT8 на всех диапазонах используется USB, я так собственно и включался на приём FT8 во всех диапазонах в режиме USB синтезатора, отдельно режим DIG не настраивал.
Я пробовал менять вручную валкодером частоту в пределах плюс/минус 3кГц...водопад соответственно перемещается, но ситуация не менялась.
Наверное, попробую записать для режима DIG значение ПЧ, которое сейчас установлено для USB...
Решил на старости лет повторить конструкцию Сергея. Купил голую платку и вот вопрос, - какие номиналы ёмкостей с1-с13 кварцевого фильтра. Я понимаю что в последствии потребуется подбор номиналов (а может и нет) но начинать то с чего-то надо. Кварцы буду использовать 8.865.
Номиналы конденсаторов для моих кварцев Вам бесполезны. Начинать нужно с измерения параметров своих кварцев на измерительном генераторе, которые внести в программу Дишал и получите искомое.
Вот тут по ссылкам я приводил почти пошаговые инструкции по изготовлении КФ
viewtopic.php?f=16&t=153&start=40#p4269
viewtopic.php?f=10&t=7&start=190#p3164
там же можно скачать и саму программу Дишал для расчёта КФ
И всё же, вдруг повезёт и АЧХ будет не столь ужасная. Я просто поклонник метода проб и ошибок.
В интернете много схем с стандартными номиналами и вроде всё нормально.
Например:
https://vpayaem.ru/circuits/quartz_filter2.jpg
https://vpayaem.ru/circuits/quartz_filter1.jpg
https://textarchive.ru/images/608/1215134/501703f1.png
http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r200890_3.gif
Скажите - а в этих наборах ёмкостя то-же высчитывают или всё-таки по какой-то стандартной схеме? https://www.rv3yf.ru/product/kvartsevye-filtry-desna
Например:
