Страница 58 из 118
Добавлено: 02 янв 2019, 00:23
Digiw3000
Пока жду транзисторы, выбрал из своих кп303. Получилось 20метров-2.33в, 40-1.5в, 80-0.4в. И ещё сильно растянут диапазон.
Добавлено: 02 янв 2019, 09:37
Ну таким уровнем ГПД приемник должен прилично принимать, теперь остаётся его только правильно настроить по описанию.
Особенности укладки диапазонов ГПД описаны в ссылке, что я давал ранее. При установке указанных на схеме емкостей все диапазоны прости оптимально растянуты.
Добавлено: 10 янв 2019, 22:16
Digiw3000
Привет. Пробовал настраивать. Поймал только китайцев в конце 40 метрового диапазона. Из приборов есть nwt-160, частотомер из китая, осцилограф с1-94 и гчк. Пробовал настраивать по видео с помощью nwt. При подключении антенны, шумы не увеличиваются. Есть приёмник прямого преобразования на 40 метров , так на нём сразу начинает громче шуметь при подключении антенны. Антенна 10метровый луч.
Добавлено: 10 янв 2019, 23:11
Диапазоны перестройки ГПД правильно настроили? Частоту опоры правильно установили?
Тогда нужно настроить ПДФ. При помощи NWT это можно сделать, подав сигнал с выхода NWT прямо на вход ПДФ, а снимать сигнал на детектор с разъёма J1. Катушку ГПД при этом, дабы его сигнал не мешал настройке, временно закоротить.
Добавлено: 11 янв 2019, 21:47
Digiw3000
20 метров частотомер показывает 14-14.35, 40 метров7.85-8.24, 80метров4.38-4.87. Подключал осциллограф к конденсатору с42 а гсс к входу антенны-правильно ли я подключил? Показывает непонятно что и настройка катушек ничего не даёт.
Добавлено: 11 янв 2019, 22:17
Вы описание настройки приемника читали???
"Проверка и настройка трактов НЧ и ПЧ аналогична базовому варианту. Далее, подключив высокоомный вольтметр (например, китайский цифровой мультиметр) через развязывающий резистор 51-100кОм к затвору VT3, убеждаемся, что на всех диапазонах отрицательное напряжение автосмещение не менее 1В. Затем по падению напряжения на R4 проверяем ток стока VT1 и если он более 7-8мА, увеличиваем R4 до получения требуемого, допустимо порядка 5-8мА.
Затем снимаем технологическую перемычку (джампер) J1 и вместо нее к этому разъему подключаем частотомер и приступаем к укладке диапазонов ГПД, которую начинаем с диапазона 20м (переключатели SA1,SA2 отжаты). Подбором растягивающих конденсаторов С18,С19 добиваемся требуемой ширины перестройки (с небольшим запасом – порядка 15-20 кГц по краям), а сердечником катушки L5 совмещаем начало диапазона и больше катушку не трогаем. Далее, нажав переключатель SA2, переходим к укладке диапазона 40м, для чего сначала устанавливаем триммер С12 в среднее положение (это легко определить по изменению частоты при его регулировке), подбором растягивающих конденсаторов С6,С7 добиваемся как требуемой ширины перестройки, так и примерного совпадения начала диапазонов, после чего подстройкой С12 совмещаем их более точно. Затем переходим на диапазон 80м (отжав SA2 и нажав SA1) и аналогично, подбором растягивающих конденсаторов С6,С7, укладываем его границы и триммером С3 совмещаем начало диапазона с предыдущими.
При указанной выше конструкции катушки и использовании термостабильных конденсаторов группы МПО (а по сведениям автора к ним относятся практически все импортные SMD конденсаторы емкостью менее 1000пФ)
стабильность частоты получилась вполне приличной - после 15мин прогрева приемник держит SSB станции не менее получаса на 20м диапазоне и не менее часа - на нижних и это без всяких дополнительных усилий по термокомпенсации.
Настройку контуров ДПФ следует начинать с диапазона 80м. Подключив к выходу приемника индикатор уровня выходного сигнала (миливольтметр переменного тока, осциллограф, а то и просто мультиметр в режиме измерения напряжения постоянного тока к выводам конденсатора С42) устанавливаем частоту ГСС на середину диапазона, т.е. 3,65МГц. Расчетная АЧХ ПДФ на этом диапазоне широкая «двугорбая», с провалом в середине диапазона примерно на 1дБ. Чтобы правильно настроить этот ПДФ без ГКЧ, воспользуемся следующим приемом. Временно зашунтируем катушку L3 резистором150-220 Ом и настроившись приемником на сигнал ГСС вращением сердечника катушки L2 добьемся максимального уровня сигнала (максимальной громкости приема). По мере роста громкости следует при помощи плавного аттенюатора R1 поддерживать уровень сигнала на выходе УНЧ примерно 0,3-0,5В. Если при вращении сердечника после достижения максимума наблюдается снижение шумов, это свидетельствует, что входной контур у нас настроен правильно, возвращаем сердечник в положение максимума и можем приступать к следующему этапу. Если вращением сердечника (в обе стороны) не получается зафиксировать четкий максимум, т.е. сигнал продолжает расти, то наш контур неправильно настроен и понадобится подбор конденсатора. Так если сигнал продолжает увеличиваться при полном выкручивании сердечника, емкость конденсаторов обоих контуров С8 и С14 надо немного уменьшить, как правило (если катушка выполнена правильно) достаточно поставить следующий ближайший номинал. И опять проверяем возможность настройки входного контура в резонанс. И наоборот, если сигнал продолжает уменьшаться при полном вкручивании сердечника, емкость конденсаторов обоих контуров С8 и С14 надо увеличить. После этого перенесем шунтирующий резистор на катушку L2 и вращением сердечника катушки L3 добьемся максимального уровня сигнала. Вот теперь ПДФ диапазона 80м настроен правильно. Больше катушки не трогаем и переходим на диапазон 20м и 40м. АЧХ ПДФ этих диапазонов узкие, одногорбые, поэтому они настраиваются просто по максимуму сигнала в средней части диапазона – частоты соответственно 14,175 и 7,1МГц. С начала настраиваем ПДФ диапазона 20м регулировкой триммеров С5,С21, а затем – 40м, соответственно регулировкой триммеров С4,С20. При достаточно большой антенне настройку ПДФ по приведенной выше методике можно сделать непосредственно по шумам (сигналам) эфира, памятуя, что лучшее прохождение, а значит, более сильные сигналы, на диапазонах 80 и 40м будут в темное время суток, а на 20м – в светлое."
С учётом рекомендаций viewtopic.php?f=23&t=78#p594
Добавлено: 11 янв 2019, 22:27
Укладка рабочих диапазонов ГПД.
На диапазонах 80 и 40м частота ГПД будет выше частоты сигнала на частоту ПЧ (т.е. примерно на 500 кГц), а на 20м диапазоне – ниже.
Если максимальная емкость КПЕ существенно больше требуемой (указанных на схеме 240-270 пФ), то последовательно с ним нужно поставить «растягивающий» конденсатор, емкость которого можно вычислить по простой формуле Срас=(Скпе*Стреб)/(Скпе-Стреб) или просто подобрать, ориентируясь на показания ЦШ.
На диапазоне 20 м, переводим ротор КПЕ в положение минимальной ёмкости и подстройкой катушки L5 добиваемся, чтобы частота генерации была немного (на 30-50 кГц) выше верхней частоты диапазона – с учётом частоты ПЧ 500 кГц она должна быть порядка 13880-13900 кГц. Проверяем нижнюю границу диапазона перестройки ГПД – она должна быть не выше 13450 кГц. Далее переключаемся на диапазон 40 м и подстройкой С12 добиваемся верхней границы частоты перестройки порядка 7720-7750 кГц и проверяем нижнюю границу диапазона перестройки ГПД – она должна быть не выше 7470 кГц. На последнем этапе проверяем частоты диапазона 80 м – с учётом частоты ПЧ 500 кГц она должна быть порядка 4320-4340 кГц (подстраивается в небольших пределах С3). Для проверки нижней границы перестройки переводим КПЕ в положение максимальной ёмкости. Частота генерации должна быть не меньше, чем на 30-50 кГц ниже границы диапазона, т.е. примерно не выше 3950-3970 кГц. Вот и вся укладка.
Добавлено: 11 янв 2019, 22:50
После правильной укладки диапазонов перестройки ГПД можно приступать к настройке ПДФ. Если Ваш осциллограф пропускает 10-15 МГц, то его можно подключить к разъёму J1, использовав каскад VT2 в качестве буферного усилителя, только дабы сигнал ГПД не мешал, нужно на время настройки ПДФ закоротить катушку L5.
Добавлено: 14 янв 2019, 19:39
Digiw3000
Здравствуйте. После долгой укладки диапазонов(пришлось долго подбирать конденсаторы) всё таки настроил приёмник. Работает очень громко и чисто. Ещё проблема была в сломанном сердечнике катушки(не придал этому значения). Спасибо вам за помощь и понимание. Я только начинаю осваивать настройку приёмников.
Добавлено: 14 янв 2019, 20:07
Вот и славно :)
Вот только если бы придерживались рекомендованной методики, подбирать конденсаторы не потребовалось, впрочем свой собственный опыт не заменят никакие советы...
