Страница 7 из 17
Re: Я строю простой ППП
Добавлено: 06 сен 2018, 19:32
Alic555
Повторил и настроил по рекомендациях этот приемник все работает но ещо допиливаю по мелочах хочется добиться максимум от этой конструкции. Кстати у кого проблемы с катушкой фильтра НЧ я применил :idea: дросель от светодиодной лампочки при этом чуть увеличилась громкость приема по сравнению с применением головки от магнитофона
Добавлено: 08 сен 2018, 14:21
Alic555
собрал приемник настроил по рекомендациям с форума все работает. :) может кому надо то в качестве фнч применил дросель с светодиодной лампочки даже не мерил индуктивность воткнул что под руку попало и работает пробовал ставить головку от магнитофона тоже работает но звук тише в головке сопротивление побольше :lol:
Добавлено: 14 сен 2018, 11:38
UR5FCM Igor
Привет всем!
Вернулся к теме через 7 лет
Когда собирал этот ППП не было приборов кроме тестера.
Сегодня подключил осциллограф к ГПД и он показал частоту 1.75, а не 3.5 МГц, т.е. работал на частоте в два раза меньшей. Поэтому 40м была 4-я гармоника и прием был слабый.
40м получалась 4-я гармоника. Исправил частоту ГПД поставил двухконтурный ДПФ и путем переключения емкостей получил 40 и 20м диапазоны - 2-я и 4-я гармоники.
Подскажите как сделать простейшее АРУ в этой схеме
Добавлено: 14 сен 2018, 12:07
UR5FCM Igor
Да еще при работе на 20м есть пораженные точки приема я думаю это 3-я гармоника пролазит 10.5 в нескольких местах
Добавлено: 19 сен 2018, 11:35
UR5FCM Igor
US5MSQ писал(а):Задаем вопросы и обсуждаем статью "Я строю простой ППП"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/ya-stroyu-prostoj-ppp/
Плывет частота ГПД при работе на 20м почему-то (4-я гармоника)
На 40м не проверял но тоже вроде
Как это лечится?
Сколько ГПД ни делал все работали более не менее стабильно
Добавлено: 19 сен 2018, 11:40
"Лечение" стандартное - применение качественных высокостабильных контурных деталей (конденсаторов, катушки и КПЕ с воздушным диэлектриком), жёсткий монтаж с минмально возможной длиной ВЧ соединений и, при повышенных требованиях к стабильности, термокомпенчация ухода частоты подбором контурного конденсатора с требуемым ТКЕ.
Добавлено: 19 сен 2018, 13:32
UR5FCM Igor
US5MSQ писал(а):"с требуемым ТКЕ.
Все очень плохо частота ерзает туда сюда 30 Гц
подбор емкостей ничего путного не дает
может полевик убрать и поставить стабилитрон ? в цепь стабилизации питания
Может режимы транзистора но как подобрать?
Добавлено: 19 сен 2018, 16:22
Ну батенька, у Вас и требования к такой простой схеме :shock:
+-30 Гц для этой схемы просто замечательный результат.
Добавлено: 20 сен 2018, 10:20
UR5FCM Igor
US5MSQ писал(а):Ну батенька, у Вас и требования к такой простой схеме :shock:
Да а что делать с таким выбегом?
Буду собирать ГПД Мединца Ю. У него стабильность лучше без электронной перестройки
Только какподать на ВПД сигнал
У Вас с катушки связи, а тут с эмиттера транзистора?
Добавлено: 20 сен 2018, 11:19
Нужно сделать катушку связи и далее по схеме ППП
