Serge
Позывной: UR7EX
Сообщение Serge »
Все детали из наборов , есть два вопроса.
1. Напруга 135в , соединил последовательно с vd12 стабилитрон на 6.8в ничего не изменилось.
2. Опорник на кварце , с42-с43 подобрал 470пф , генерация есть , но только без vl2 , только
вставляю лампу генерация пропадает.
Подскажите пожалуйста.
Serge писал(а):Сергей Эдуардович здравствуйте.
1. Вероятнее всего перепутали полярность дополнительного стабилитрона. А в принципе пойдёт и 135в, не критично.
2. Продолжить подбор с42-с43 по устойчивой генерации с подключённой нагрузкой - смесителем (VL2) - как ориентир - посмотрите номиналы емкостей в опорнике UW3DI. А чем штатный (идущий в наборе) керамический резонатор с указанными на схеме номиналами емкостей не подошёл? Уже более десятка наборов в штатной комплектации успешно собрано людьми разной квалификации.
Serge
Позывной: UR7EX
Сообщение Serge »
Просто квац шёл в комплекте с ЭМФ поэтому не стал их разлучать.
Стабилитрон 6.8 на вид как и штатный , впаял попкой к мордочке , по маркировке, напруги мерял на нём нету
Может стабилитрон просто бракованный?
Кстати, при установке кварца вместо керамического резонатора не забыли заменить (закоротить) С35,С38 проволочной перемычкой?
Serge
Позывной: UR7EX
Сообщение Serge »
US5MSQ писал(а):Может стабилитрон просто бракованный?
Добре , разберусь.
Обижаете :D
Serge
Позывной: UR7EX
Сообщение Serge »
Манипуляции с кварцем с емкостями ничего не дали (костьми лёг).
Пробовал даже переменник , всё равно со вставленной vl2 генерация пропадает.
Короче поставил всё как по схеме ,с пьезиком , и всё заработало.
С38 для 500кГц - 75пф.
Хорошее решение :)
Правда не пойму, почему не удалось нормально запустить опорник с кварцем, принципиальных ограничений вроде бы нет...
Сам я, к сожалению, испытать этот вариант не могу, т.к. нет свободного кварца - то мизерное количество, что удаётся иногда достать, практически сразу же уходят в составе набора для сборки основной платы TRX RadioN :roll:
Serge
Позывной: UR7EX
Сообщение Serge »
Видимо дело в активности кварца , слышал о кварцах которые заводятся
только в схеме с полевым транзистором.
Кварц у меня в высоком прямоугольном корпусе.
Следующая проблема у меня с ГПД , пока не добьюсь генерации.
Вроде и контур намотан правильно , КПЕ пока не подключал , генерации нету.
ПЧ работает , 501 кГц на вход ЭМФ подаю , тональный сигнал слышу.
Тяжело конечно в наладке мне без помошника , пока протезом что-нидь перепаяешь
заодно сдашь зачёт по акробатике :D
Попробуйте поменять местами концы катушки связи.
Serge
Позывной: UR7EX
Сообщение Serge »
Перекидка концов катушки связи помогла , генерация появилась.
На катоде vl1.1 синусоиду вижу , на разъёме FM ЦШ тоже.
Не видно сигнала на стоке vt1 , на затворе есть.
Не понятна работа vt1 , как он без питания?
Запаивал vt1 и vt2 закоротив все ноги опасаясь статики как положено.
Постоянка на катоде vl1.2 в норме , почему же нету сигнала на катоде vl1.2 ?
