Это если у Вас разделительный трансформатор с соотношением обмоток 1 к 1. Я применил малогабаритный сетевой трансик от транзисторного приемника Океан, подключаемый непосредственно в сеть
На х.х. все отлично регулируется. Попробовал под нагрузкой: выставил 24 В и подключил R=24 Ом на 50 вт (т.е. I=1A) . Тут же LM338t вылетела. Заменил на другую- тоже самое.
Вероятно китайская подделка. У меня LM317 нормально выдает ток до 2,5А на всех пределах выходного напряжения. Правда я стараюсь недолго гонять её при таких токах, т.к. транс начинает сильно нагреваться.
- Ivan_Ivanov
Что-то пошло не по плану, ток в 1 Ампер, без проблем вытягивает даже LM317.asha писал(а): выставил 24 В и подключил R=24 Ом на 50 вт (т.е. I=1A) . Тут же LM338t вылетела. Заменил на другую- тоже самое.
Вы радиатор какой площади используете с LM338? Вторичная обмотка трансформатора на какой ток рассчитана?
Вторичная обмотка трансформатора на 5А, радиатор на 200 см кв., но нагреться ничего не успевает -сразу под нагрузкой вылетает.
Единственно чего - у меня нет самого индикатора, поэтому земли слева и справа от него: это черный и фиолетовый провода,по которым течет ток нагрузки, соединены перемычкой. Но это не должно влиять.
- Ivan_Ivanov
В нагрузке или на выходе микросхемы емкостей нет? Нагрузка точно 24 Ома?asha писал(а):Вторичная обмотка трансформатора на 5А, радиатор на 200 см кв., но нагреться ничего не успевает -сразу под нагрузкой вылетает.
На выходе микросхемы стоят электролиты С9 и С11, как по схеме. Нагрузка точно 24 Ом.
Заменил LM338t на LM317t.Вот её при 1А не выбивает.
Похоже LM338t - подделка, как и предположил Сергей Эдуардович.
- Ivan_Ivanov
В таком случае 100% виновата микросхема.asha писал(а):Заменил LM338t на LM317t.Вот её при 1А не выбивает. Похоже LM338t - подделка
Но она не "подделка", а технологическая отбраковка. То, что нужно было выбросить в мусор, китайцы выставили на продажу через Али Экспресс. Полный аналог советских радиодеталей с маркировкой "Н" - неликвид.
Чаще именно подделка. Это сейчас сплошь и рядом. Когда кристалл в пять раз меньше, чем у оригинальных.asha писал(а):Но она не "подделка", а технологическая отбраковка.
Когда LM358 под видом TL082 продают т.д. Внешне зачастую придраться не к чему. И корпус и маркировка, все на высшем уровне, а по факту, кот в мешке.
Многие схемы "проглотят" детали с параметрами похуже, этим и пользуются.
Доброй ночи.
Проблема с галетным переключателем. Подскажите где купить.
