Страница 7 из 54
Добавлено: 19 фев 2017, 17:48
Bert писал(а):А VT3 там правильный?
Опечатка
VT3 должен быть прямой проводимости типа КТ361, КТ3107 или импорт 2N3906, BC556-560,2SA1015 и т.п.
Добавлено: 19 фев 2017, 17:49
Bert
Добавлено: 24 мар 2017, 11:06
Не получается запустить ГПД. Катушка на каркасе, как в описании - 1 микрогнери - 12 витков, отвод от 4 витка.
Перебрал транзисторы КП302, КП303, КП307. Без результата.
Подскажите на что обратить внимание?
Добавлено: 24 мар 2017, 11:23
Ivan_Ivanov писал(а):Не получается запустить ГПД. Катушка на каркасе, как в описании - 1 микрогнери - 12 витков, отвод от 4 витка.
Этот ГПД - классика, очень прост и надёжен, запускается без проблем.
Основная причина неудачи - неправильная намотка катушки, проверьте ещё раз - правильно ли расположены выводы и отвод, нет ли дефекта КПЕ (замыкания пластин) и ошибок монтажа.
Добавлено: 24 мар 2017, 11:26
КПЕ не подключен.
Катушка проверена на три раза, контурные ёмкости так же.
Сам в ступоре. Не понимаю, что ещё можно проверить?
Добавлено: 24 мар 2017, 11:32
Может дефектный (К.З.) контурный конденсатор?
Добавлено: 24 мар 2017, 11:41
Вид сверху и снизу.
Добавлено: 24 мар 2017, 11:46
US5MSQ писал(а):Может дефектный (К.З.) контурный конденсатор?
Все детали контура проверял прямо в плате при помощи LC метра на ПИКе.
Все показатели в норме. Контурная ёмкость С12+С13=462 пикофарады. Катушка L4 = 0.99 микрогенри полностью и 0,33 микрогенри на отводе.
Добавлено: 24 мар 2017, 11:49
Кусок древнего текстолита оказался слишком низкого качества. При прогреве утюгом отслоился как попало.
Добавлено: 24 мар 2017, 16:14
Ivan_Ivanov писал(а):Кусок древнего текстолита оказался слишком низкого качества. При прогреве утюгом отслоился как попало.
Качество текстолита тут не причём.
У меня тоже, такой же ГПД на такой же катушке не запустился. Катушку перематывал, перепроверял раз пять.
Самое интересное, что с катушкой на ферр. колечке (красный амидон, Т50) ГПД запускается, а с этой нет.
Причину так и не выяснил, оставил на кольце. Чего и вам советую.
US5MSQ писал(а):Этот ГПД - классика, очень прост и надёжен, запускается без проблем.
Да, Сергей, это так. Всегда использую этот тип генератора.
Но, конкретно в этом случае, не знаю что происходит.
