Всё можно сделать проще.
Выходной кабель от ГСС нагрузить согласованной нагрузкой 75(51) Ом и через оптимальный резистор (точнее минус 37-25 Ом - но это не критично) подключать ЭМФы. Их выходной контур (обмотку) нагрузить оптимальным сопротивлением, а щуп осциллографа подключить через малую емкость - не более 5% от контурной или через резистор, сопротивлением не менее, чем в 20 раз большим нагрузочного резистора, лишь бы чувствительности осциллографа хватало для уверенной фиксации уровней порядка -20...-30 дБ - и можно смело снимать АЧХ. Затем запомнить уровень сигнала в середине полосы пропускания, заменить ЭМФ вместе с конденсаторами проволочной перемычкой - разница в уровнях и будет затуханием в полосе пропускания.
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
Ага, Сергей, понятно. Сейчас для себя нарисовал схему подключения. Т.е., если мы и добавим ёмкости щупа и кабеля, то совсе малюсенькую и некритичную.US5MSQ писал(а):Всё можно сделать проще...
Спасибо ещё раз!
П.с. Посмотрел в техпаспорте параметры щупа лампового вольтметра: - на частоте 10 мгц, 1,2 пф вх. ёмкость и 2 мОм вх. сопротивление, измеряет от 25 мВ. Можно втыкать куда-угодно
На нём правда на шкале нет разметки в дБ, ну и ладно, пересчитаю вручную.
На сколько плох этот ЭМФ с полосой 1.9 кгц .
Может кто-то пытался их применить .
Полоса пропускания 1,9 кГц (реально будет как правило чуть больше - примерно 2 кГц) слишком узкая для SSB сигнала, сигнал будет сильно зажат. Фильтрами с такой полосой пропускания иногда опционально комплектуют импортные трансиверы для приёма в условиях сильных помех, но постоянно слушать на него не очень комфортно.
Собрал ваш приемник на 80метров, все работает станции проходят, но только частота ГПД постоянно уходит вверх, даже после полутра часов работы на 100 Гц в течение минут 3-х, что то не так или это нормально развеите мои сомнения
Если постоянно частота плывет вверх, да ещё так быстро, значит в контуре применены некачественные детали - скорее всего контурные конденсаторы установлены либо с ненормированным или большим отрицательным ( М700 или больше) ТКЕ.
При нормальном качестве катушки и конденсаторах с нулевым (импортные NP0) или малым ТКЕ (советские П100,М47,М75)частота полсе прогрева внесколько минут должна быть достаточно стабильной для прослушивания SSB без подстройки не менее 15-20 минут.
От мой аппарат. Собирал в прошлом году, а теперь зима пришла и решил его до ума довести.
Сергей Эдуардович, а можно на него S метр прицепить, головку на 100 микроампер, с показометром интересней.
https://www.youtube.com/watch?v=s_TQr0BHuG0&t=101s
Здравствуйте.us3qz писал(а):От мой аппарат. Собирал в прошлом году, а теперь зима пришла и решил его до ума довести.
Спасибо за видеоотчёт! Хорошо работает Ваш приёмник, приятно послушать.
S-метр можно сделать простейший, аналогичный показанному к ламповому приёмнику viewtopic.php?f=23&t=196
подключается так же, к выходу УНЧ.
Спасибо! Понял за S-метр. Буду продолжать доделывать конструкцию.Здравствуйте.
Спасибо за видеоотчёт! Хорошо работает Ваш приёмник, приятно послушать.![]()
Спасибо за ответ, попробую заменить конденсаторы.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
