Страница 63 из 102
Добавлено: 29 дек 2021, 23:45
Большая просьба ко всем - писать нормальным, понятным всем, языком? Честно говоря. я устал разгадывать ребусы
1.Что такое "ВЧ приставки в мульт." - Это ВЧ приставка к мультиметру? Если я правильно понял, то Д310 не годится. Если потрудитесь прочитать по указанным ссылкам статьи первоисточника, то там приведены рекомендации по замене.
2."Пытался вч приставку подкинуть к nanovna, в режиме CW генератора намерило 147 мВ. Но на форумах, говорят вроде бы 200 должно быть" - кто говорит и главное о чём идёт речь? что и где намреило??
Добавлено: 30 дек 2021, 01:45
foxg900f
Вот. разобрался с настройками ежика и все сошлось. Есть частота на приеме 1000 Hz. Стабильно и не куда не шевелится.
На вход платы подаю с nanovna 3600 Mhz, а на синтезаторе 3601 Mhz.
В итоге вот результат.
Карта звуковая из навороченых MOTU M2
Добавлено: 30 дек 2021, 07:59
Вот и славно
Добавлено: 30 дек 2021, 23:50
Simol
Добрый вечер, Сергей Эдуардович.
Скажите на сколько эта цитата про "загразнение" актуальна для Ежика с двумя Si5351 и использоватния одной для BFO, а второй для VFO?
У некоторых синтезаторов на Si5351a, например у Ёжика, можно активировать второй выход и использовать его в качестве опорного гетеродина, подав сигнал на платы через разъём BFO. При этом детали, отмеченные цветом на схеме, на плате не устанавливаются. В этом случае появляется дополнительные возможности: можно переключать боковую полосу, установить частоту первого гетеродина всегда выше частоты сигнала – это позволит улучшить подавления зеркального канала за счёт селективность платы ФНЧ, но заметно «загрязнится» сигнал синтезатора, увеличится число спуров и будет хуже подавление несущей, поэтому вариант с «внутренним» опорным генератором будем рассматривать как основной.
Добавлено: 31 дек 2021, 07:58
Нет, при двух Сишках такой проблемы нет.
С Наступающим Новым Годом!.
Добавлено: 01 янв 2022, 15:03
Simol
Всех с Новым годом!
Спаял, проверил по постоянному току RX, все в норме )
Добавлено: 01 янв 2022, 16:38
Simol
УНЧ работает, пинцетом от входа ПДФ до операционного усилителя без подключеного синтезатора в динамике проявляется
Добавлено: 04 янв 2022, 10:15
UT8EU
Здравствуйте. Не увидел, каким образом регулируется оперативно уровень выхода на передачу?
Добавлено: 04 янв 2022, 11:05
В схеме такая регулировка не предусмотрена. Не думал, что кому-то потребуется уменьшать 10 Вт
Добавлено: 04 янв 2022, 11:37
UT8EU
Значит, не ошибся.
Когда дойдет до настройки, буду делать регулировку по VT2. Работать на 10 вт это садомазохизм
