Страница 64 из 118
Добавлено: 19 сен 2019, 12:09
Частоту кварц подстроить более, чем +-100 Гц никак нельзя, поэтому кварц можно применять только если его частота точно соответствует требуемой опорной, если же это не так, тогда в опорнике нужно применить керамический резонатор.
Добавлено: 20 сен 2019, 08:08
SergeiBat
Да да желтенькие такие в пультах стоят , вот с ними и не настраиваются. Буду мучить , может что и получится
Добавлено: 20 сен 2019, 08:18
Должны подстраиваться минимум на несколько кГц. проверьте /замените триммер и , возможно, керамический резонатор
Добавлено: 20 сен 2019, 10:10
SergeiBat
Сергей Эдуардович похоже я нашёл ошибку, у меня резонатор одним выводом сидит на массу.
Добавлено: 20 сен 2019, 10:23
Т.е. триммер был закорочен?вот и причина невозможности подстройки частоты
Добавлено: 03 окт 2019, 12:39
Andrej_M
Добрый день. Подскажите как проще проверить ФЭМ. Сопротивление входа 98 Ом ,выход не звонится . Приемник собрал . Все напряжения в пределах нормы , кроме напряжения гпд 3,2В и напряжения опорника 2,3В( сколько эффективного ? ) мерил вч головкой для мультиметра . Настраивал всё по описанию . Смущает ФЭМ .Спасибо .
Добавлено: 03 окт 2019, 12:51
показания пробника на таких уровнях примерно соотвествуют эффективным значениям, так что напряжения гетеродинов хоть и великоваты на в пределах допустимого, а вот ЭМФ придётся искать другой, т.к. выходная обмотка в обрыве, она должна показать примерно такое же сопротивление, как и входная.
Добавлено: 03 окт 2019, 12:57
Andrej_M
Спасибо за быстрый ответ . Частоты во всех диапазонах уложены а толку ноль , один шум и чуть свисту . Можно вместо ЭМФ как временно включить контур , пока не найдут ЭМФ .
Добавлено: 03 окт 2019, 13:01
Если уже так не терпится :) можно временно и контур от ПЧ 455 или 465 кГц, перестроенный на 500 кГц.
Добавлено: 03 окт 2019, 13:19
Andrej_M
У вас можно заказать?
