Сергей Эдуардович здравствуйте! Подскажите как правильно реализовать в трансивере систему VOX для работы цифровыми видами связи, планирую со смартфона. Спасибо.
Я этим вопросом никогда не занимался, так что Гугл в помощь
К примеру поиск по запросу "VOX для работы цифровыми видами связи" сразу выдает несколько простых схем, например эту http://radon.org.ua/index.php?option=co ... &Itemid=64
Для обсуждения технических вопросов создан специальный форум, здесь и нужно их задавать, а "личку" давайте оставим для личных сообщений
И так, поступил вопрос
"если на микросхемы Da1 sa612 на вводе 6 отсутствие вч напряжения то микросхема не работает?"
Это означает лишь то, что на 6 ногу Da1 не поступает напряжение ГПД или синтезатора, вероятно, что он просто не подключён к плате. Настоятельно рекомендую прочитать подробное описание платы https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
тогда многое прояснится и будет меньше подобных вопросов
Добрый день, собрал основную плату степ 2 подключил синтезатор Ёжик 2s. Реакция на подключения антенны приемника нет в динамике лёгкий шум проверил все 2 раза вроде нормально. Не подскажите где искать причину.?
Проверять собранную плату и настраивать нужно поэтапно, согласно прилагаемой инструкции. А вот если какой-то пункт или этап проверки или настройки не получается, подробно это опишите, что делали и как, чем и как измеряли - вот тогда и будет предмет для обсуждения и пища для размышлений
Схема трансивера STEP II оптимизирована под синтезатор Ёж v 3.Apple писал(а):подключил синтезатор Ёжик 2s.
При применении Ёжик S2M потребуется небольшая доработка схемы подключения - см. viewtopic.php?f=23&t=376&start=10#p10405
Добрый день проверил все напряжения все согласно схеме. Тут в инструкции написано прикосновение руки к выводу 2 микросхемы Da2 и дросселю L2 приводит к существенному росту шумов. Реакция на на DA2 есть к дросселю L2 нет, и вывод Da1 и In реакции нет.
Проверьте не вставили ли в микросхемы DD1,DD2 в панельки зеркально! и затем проверьте открыт ли ключ DD2.2 (выводы 12 и 14)- сопротивление открытого ключа примененной микросхемы коммутатора 74НС4053 составляет порядка 25-30 Ом и даже может достигать 45-50 Ом в микросхемах других производителей. Измерить сопротивление можно цифровым мультиметром в режиме омметра на пределе 200 Ом. А заодно бы хорошо было проверить проверить работу (сопротивление в открытом состоянии) всех ключей в обоих режимах. Если ключ DD2.2 (выводы 12 и 14) закрыт, то какое напряжение поступает на его управляющий вывод 11 - это же напряжение должно быть в точке +Т - см. схему в режиме приема <0,5В и около 5,6В в режиме передачи.
D2. 2.12. 14 Вывод 850 ом напряжения на 11 tx 0.4v на rx 5.7v. Микросхемы установлены правильно.
D1. 1 сопротивления перехода тоже большое порядка 800 ом я так понимаю микросхемы под замену?
