Страница 67 из 118
Добавлено: 07 окт 2019, 20:08
Andrej_M
ПДФ думал настроить когда хоть что-то услышу (на слух) , но пока только свист , ГПД полагаюсь на свой частотомер , как его проверить ума не приложу . :oops:
Добавлено: 07 окт 2019, 20:59
Да ГПД потом сможете подстроить, сейчас главное проверить, что частота опоры порядка 496,3 кГц, иначе толком ничего не примете. затем нужн проверить проходит ли ПЧ сигнал через ЭМФ. Подключите на выход УНЧ осциллограф. Настройте генератор на частоту порядка 497-498 кГц, контролируя частоту частотомером. У ГУКа есть в комплекте штатный аттенюатор? Если нет, сделайте самодельный из обычных резисторов с ослаблением порядка 1000 раз. Подайте минимально возможный сигнал на разъём J1. На выходе долен быть звуковой сигнал с частотй, раной разности частот испытательного и опорного гетеродина. Т.о. перестравиая гГУК в пределах 496-500 кГц. можно проверить и полосу пропускания ЭМФ.
Е сли всё номарльно, переходите к настройке ПДФ, используя ГУК по методике, описанной в статье.
Добавлено: 08 окт 2019, 08:00
Andrej_M
Добрый день . Спасибо за помощь , оторвали меня от этого дела , буду только завтра , тогда и отпишусь что получилось . Спасибо .
Добавлено: 13 окт 2019, 18:49
Andrej_M
Добрый вечер . Все проверил как вы и писали . Опорная 496.3 , подключил генератор звук слышно от 497 до 501( примерно) . Буду настаивать ПДФ . Отпишусь . Спасибо .
Добавлено: 14 окт 2019, 14:03
Andrej_M
Настроить ПДФ по генератору не получается нет на Гук 3,65 МГц , может есть другой способ настроить ?
Добавлено: 14 окт 2019, 14:06
Andrej_M
Опорник . Смущает амплитуда почти 8в ? Ну и кроме свиста и китайцев ничего .
Добавлено: 14 окт 2019, 14:28
Andrej_M
Да нашел вашу накладную на детали , в самом низу про эмф и с36 так что думаю там всё нормально . Спасибо .
Добавлено: 14 окт 2019, 18:37
ut5lp
Andrej_M писал(а):Настроить ПДФ по генератору не получается нет на Гук 3,65 МГц , может есть другой способ настроить ?
Сейчас не трудно найти кварц на 3,578 от трубчатых телевизоров(стоят возле проца)спаяйте на нем генератор и вперед!
Andrej_M писал(а):Опорник . Смущает амплитуда почти 8в ?
Если Вы меряли на 2-м затворе,то повесили 100 пикух кабеля параллельно емкостям,последовательных с кварцем.
Т.Е. измерение не корректно.Сделайте ВЧ щуп к мультиметру на сайте его схема есть.
Добавлено: 14 окт 2019, 18:52
Andrej_M
Спасибо за подсказку , завтра посмотрю кварц . Да менял на 2м затворе . Вч щуп Замеры такие ГПД 20м—2,49в 40м—2,4в 80м—1,99в , опорник 1,46в на 2м затворе .
Добавлено: 14 окт 2019, 18:56
Подказка правильная, щуп осциллографа имеет слишком большую емкость (порядка 100-120 пФ) и напрямую в ВЧ цепи его подключать нельзя, только через малоемкостной щуп или малую ( 3-5 пФ) емкость. А лучше всего для этих измерений применять диодный пробник (его входная емкость порядка 1-3 пФ)
и ещё проверьте, что номиналы базовых резисторов резисторы опорника R12, R13 соответствуют актуальной схеме viewtopic.php?f=23&t=78
