Страница 68 из 116
Добавлено: 14 окт 2019, 19:29
Andrej_M
Меряю в схеме r12 и r13 по 26кОм . Попробую один выпаять , но маркировка совпадает с схемой 36 и 100 кОм .
Добавлено: 14 окт 2019, 20:11
Выпаивать ничего нужно, маркировка как правило соответствует номиналу.Просто были некорректные измерения уровня.
Добавлено: 14 окт 2019, 20:30
Andrej_M
Да проверил все сопротивления в норме , буду искать детали на генератор 3,6мГц . Может настройка пдф поможет , и ещё вопрос АРУ не может срезать сигнал ?
Добавлено: 14 окт 2019, 21:08
АРУ начинает срабатывать при уровне выходного сигнала порядка 0,5Вэфф. А какой уровень шума на выходе УНЧ у Вас ?
Добавлено: 15 окт 2019, 10:24
Andrej_M
Добрый день . Подскажите как измерить уровень шума на выходе УНЧ . Вечером запишу аудио файл ,послушаете может что подскажите . Спасибо .
Добавлено: 15 окт 2019, 11:49
Подключите параллельно динамику осциллограф с развёрткой 5 мСек. Размах шумов основной плотности, за исключением более редких выбросов делим на 3 и получаем примерную величину шумов в эффективных значениях.
И кстати, для настройки ПДФ 80м диапазона можно использовать и Ваш ГУК, если временно, на время настройки, подпаять параллельно его КПЕ емкость порядка 200-330 пФ.
Добавлено: 15 окт 2019, 12:57
Andrej_M
Спасибо большое за совет и помощь , буду вечером дома всё попробую .
Добавлено: 15 окт 2019, 19:02
Andrej_M
Добрый вечер . Гук настроил на 3,6 мГц . Щас попробую настроить ПДФ . Ещё раз спасибо за совет (300 пф )
Добавлено: 15 окт 2019, 19:18
Andrej_M
Поменял шумы приемника вот что вышло :
Добавлено: 15 окт 2019, 19:23
Andrej_M
Правильно нет незнаю
