Страница 69 из 118
Добавлено: 15 окт 2019, 19:50
RJ
50мВ размах.. делить на 3, получаем примерно 17 мВэфф..
а у вас что?)))
Или там еще и делитель на 10 подключен???
Добавлено: 15 окт 2019, 19:56
Andrej_M
Делителя нет . Наверное все таки 50 . Шумы без антенны .
Добавлено: 15 окт 2019, 20:50
Andrej_M
ПДФ настроил согласно описанию , щас попробую что получилось . :roll:
Добавлено: 15 окт 2019, 21:29
Andrej_M
Результат не порадовал :oops:
Добавлено: 16 окт 2019, 11:53
У меня архив не отрывается.
Добавлено: 16 окт 2019, 12:31
Andrej_M
Только скачал всё нормально открывается .
Добавлено: 16 окт 2019, 18:35
RJ
Архив не открывается Winrar'ом.
Открыть можно только при помощи 7zip.
Там одни шумы-слушать нечего..
Добавлено: 13 ноя 2019, 15:18
Andrej_M
Добрый день . Наконец то я услышал эфир . Послушайте диапазон 80м . Я понял что главное антенна . Очень тонкая настройка кпе 495пф растяжка 720пф , хотел спросить по форме пластин кпе когда выдвигает больше чем на половину пластины как бы урезаются а не чистый полукруг . Кпе от Океан209 , может из за формы пластин очень острая настройка ? Спасибо.
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:19
Andrej_M писал(а):Добрый день . Наконец то я услышал эфир . Послушайте диапазон 80м . Я понял что главное антенна . Очень тонкая настройка кпе 495пф растяжка 720пф , хотел спросить по форме пластин кпе когда выдвигает больше чем на половину пластины как бы урезаются а не чистый полукруг . Кпе от Океан209 , может из за формы пластин очень острая настройка ? Спасибо.
Поздравляю! Хорошо звучит Ваш приёмник.
Всё верно, главное -антенна. Без большой антенны, а в условиях города - нормальной диапазонной, на нижних диапазонах "ловить" нечего :)
КПЕ от Океана имеет 9-430 пФ, но не суть важно. Для комфортной настройки нужен верньер - с учётом встроенного в КПе 1/3 нужно еще как минимум сделать передачу 1/5, а лучше -больше
Добавлено: 13 ноя 2019, 21:00
Andrej_M
Добрый вечер . Буду пробовать с конденсатором растяжки играть , где-то сантиметр хода пластин вне диапазона есть , попробую подобрать впритык . С токоже Океана взял с укв блока кпе как плавную настройку , помогает но не сильно (надо привыкнуть). В сети есть видео где люди одним кпе нормально настраиваются на станцию??? Антенна была 8 метров , сделал 30 метров ну и услышал !!! Пока 40м морзянка супер ну а любителей ловит слабовато ? Раньше на тот же Океан на 41м ловил любителей правда мало что мог разобрать ! Ещё вопрос ? Записал на диктофон 12 минут эфира ,но на форум через ограничения выложил крохи . Это так и есть или я не понял как правильно вылаживать ? А как люди видео вылаживают ???
