Страница 71 из 102
Добавлено: 20 апр 2023, 14:39
UT5ULJ
1.BF245A не может быть закрытым. Если он исправен, то обязательно должен быть открыт и через нагрузку 1к должен протекать начальный ток стока, величину которого сможете определить по падению напряжения на стоковом резисторе.
2. Мизерное напряжение - это сколько будет в мВ (граммах)?
Вечером вернусь к эксперементам посмотрю что там с амплитудой в мВ.
Странно что тестер элементов определяет этот полевик как биполярный транзистор
Добавлено: 20 апр 2023, 16:37
UT5ULJ
Меряю относительно земли. Напряжение на стоке 13,71 В, напряжение на нагрузочном резисторе со стооні питания 13,72 В. На резисторе в 1 КОм вісаживается 0,01 Вольта. Ток транзистора 0,01 / 1000 = 0,00001 Ампера
Добавлено: 20 апр 2023, 16:58
UT5ULJ
Взял другой из упаковки транзистор 13,72 Вольта на обоих концах 1 комного резистора. Смотрю осцилографом в затворе напряжение BFO цена деления осцилографа 0,02 В на клетку синусоида полным размахом занимает 2 клетки. Я думаю єти полевики с АЛИЄКСПРЕСС какая то лажа. Их тестер радиоєлементов видит как биполярній транзистор
Добавлено: 20 апр 2023, 17:36
Alex Hoffman
UT5ULJ писал(а):US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
На фотографии ничего не видно. Сделайте красиво.
Добавлено: 20 апр 2023, 17:37
UT5ULJ
Нашел коробочку с нормальніми полевиками из детства. Взял КП303И Напряжение питания 13,72 напряжение на стоке 11,68 Сразу видно что прибор в золоте работает. Сигнал в затворе BFo 2 клетки при цене 0,02 В На затворе через разделительный кондер 47 nF 4 клетки при цене 0,1 В. Все работает. Ща по частотомеру выставлю опорый генератор. Жаль на форуме свои посты поудалять нет возможности. Транзисторы с алиэкспресс в мусор.
Добавлено: 20 апр 2023, 17:40
UT5ULJ
BF245A в тестере єлементов
Добавлено: 20 апр 2023, 17:49
Alex Hoffman
UT5ULJ писал(а):BF245A в тестере єлементов
Это перемаркированый биполярник. Если есть - ставьте КП303A.
Добавлено: 20 апр 2023, 18:02
UT5ULJ
Alex Hoffman писал(а):UT5ULJ писал(а):BF245A в тестере єлементов
да поставил КП303И Выставил опорник как автор прописал в пастпорте 8860,08
Добавлено: 20 апр 2023, 18:13
Alex Hoffman
UT5ULJ писал(а):Alex Hoffman писал(а):UT5ULJ писал(а):BF245A в тестере єлементов
Уровень опорника в RMS сколько?
Добавлено: 20 апр 2023, 18:20
RJ
Я покупал пару лет тому полевики BF245C в харьковском магазине Космодром. Все были нормальные.Кстати, можно покупать и BF256. Практически аналогичен BF245.
