ipkiev писал(а):Доброе утро Борис.
Написано много но....это работает на одно диапазоне...
Работать то будет во всех диапазонах, только нужно будет менять коммутацию диапазонов в ГПД и делать её по принципу "каждый диапазон - своя катушка ГПД".
Это достаточно серьёзное усложнение конструкции. Поэтому в этом приемнике лучше применить КПЕ, авторскую схему коммутации и не париться с варикапами.
Я в самом начале своего предыдущего поста написал:
Boris писал(а):...всё не так просто, как рисуют рисовальщики схем.
Но с другой стороны если очень хочется, то почему бы и нет! ....
Добрый вечер Сергей.
Задавал вопрос по фону в приёмнике.Но и с отключенной цифровой шкалой фон появлялся.Корпус не спасал.Влияние рук изменяет фон.И вот появилось решение.Там где стоит ZQ1 и С37 я поставил экран из стартера дневного света.Но можно всё что попадёт под руки.Т.е просто экран и фон полностью исчез и тело уже не вносит изменения.Может что то в схеме возбуждается.Но все токи и параметры как в аптеке.Вот сегодня идут соревнования и всё громко и без фона.А уши радиста всё слышат Можно и фото приложить но не вижу как.
Последний раз редактировалось ipkiev 11 июл 2020, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Добрый день Сергей!
У меня может глупый вопрос но в инете ответа не нашёл.Если в приёмнике (приемник на двухзатворных) заменить кварц ZQ1 на кварц в металле.Что то измениться.Если бы в наличии был такой кварц то вопросов не задавал бы:)) Просто попробовал бы и всё уже знал бы.
С кварцем будет существенно выше стабильность частоты, но и с керамическим резонатором она вполне достаточна, по крайней мере как для приемника. Других отличий нет, кроме того, что найти кварц на требуемую частоту мягко говоря затруднительно, а "утянуть" их по частоте удаётся не более 50-100 Гц.
Спасибо!Но если вдруг попадётся кварц то обязательно попробую.И отпишусь:)
73!Хорошего дня и хорошего прохождения.
П2К На Петровке в выходные на барахолке можно найти и совсем новые.Сам там покупал 5 гр штука.Новые не паяные. Спасибо, только мне с Хабаровска до Петровки далеко ехать. А П2К я уже нашел, но за совет все равно спасибо.
Как не странно, но именно П2К, стали главной проблемой и затыком и у меня.
Хотя в "тумбочке", этого добра было достаточно, но как назло все оказались с зависимой фиксацией.
Пришлось ходить по ещё оставшимся в живых радиолюбителям с протянутой рукой и клянчить за "Христа ради".
Помогите решить проблему. Сделал два одинаковых приёмника на двухзатворных транзисторах с цифровой шкалой МАКЕЕВСКАЯ. Работают без проблем.На первом стоит ЭМФДП-500В-3,1 , а на втором ЭМФДП-500Н-3,1. Предварительно на цифровых шкалах выставлена ПЧ 500 кГц. При приёме одной и той же радиостанции расхождение показаний на шкалах 5 кГц. Если на приёмнике с ЭМФ при верхней полосе 7.100 000 кГц , то на другом, с нижней полосой 7.095.000. Подскажите, пожалуйста. в чём дело.
