Страница 80 из 102
Добавлено: 03 июл 2024, 19:25
RJ
uamag писал(а):Получил позывной UW5EQL
Буду рад встречам в эфире!
Если у вас антенна несимметричный диполь, то не забудьте снабдить этот диполь очень хорошим запорным дросселем в точке питания.
Добавлено: 23 июл 2024, 07:25
Mkson
Вітаю. Запаяв всі елементи і виміряв опори згідно таблиці. У вкладенні в таблиці червоним виділено опори, які я виміряв. Деякі значення не відповідають значенням в таблиці. VT5 і VT11 після заміни, значення опорів залишились ті самі. Що може бути не так?
Добавлено: 23 июл 2024, 07:48
Возможно всё дело в большом испытательном напряжении Вашего омметра. Я проводил испытания мультиметром RM109, у которого на всех пределах омметра напряжение не превышает 200 мВ. У многих дешёвых мультиметров типа D830 и т.п. это может порядка 3 В, что приводит к открыванию p-n переходов и поэтому могут быть отличия в измеренных сопротивлений. Пробуйте пробное включение платы, должно всё заработать как нужно.
Добавлено: 23 июл 2024, 19:45
Mkson
Все перевірив і включив. Заміряв всі напруги по схемі окрім тих, що в режимі передачі, то все +- відповідає зазначеним в схемі. Унч працює. При торкання рукою до вигода 2 DA2 і дроселя L2 то є ріст шумів. А от торкаючись до виводу 2 DA1 і вивода IN нічого не дає. Зробив ВЧ пробник: на 6 виводі DA2 на мультиметрі значення 0.650В, на виводі 6 DA1 3.2мВ.
Добавлено: 23 июл 2024, 19:54
Настраивать нужно согласно прилагаемой инструкции, шаг за шагом, ничего не пропуская. В данном случае нужно настроить частоту опорника под Ваш КФ и подключить синтезатор, с установленными значениями частоты Вашего опорника.
Добавлено: 20 авг 2024, 15:22
olegxxl4
Добрый день. какой бы вы посоветовали установить блок питания? Хочу встроить блок питания в корпус.
Добавлено: 20 авг 2024, 18:56
Здравствуйте. Любой линейный трансформаторный, только не импульсный, иначе потеряете чутье минимум в 3-5 раз
Добавлено: 21 авг 2024, 19:44
Alex Hoffman
olegxxl4 писал(а):Хочу встроить блок питания в корпус.
Принципиальная ошибка. Блок питания должен быть только внешний.
Добавлено: 26 сен 2024, 12:31
UT5LD
Приветствую Сергей Эдуардович.
Приступил к сборке ПДФ трансивера STEP II из Вашего набора.
В краткой инструкции по сборке и настройке, есть фраза: "Все дроссели следует монтировать так, чтобы нижний край корпуса дросселя был над поверхностью платы на высоте примерно 1-1,5мм."
Отсюда возникли вопросы:
1) Что считать нижним краем корпуса дросселя? Ведь плату ПДФ можно повернуть по разному.
2) Чем вызвано данное требование?
Плату я собрал, но на диапазонах 1,8мГц и 7мГц, при настройке с помощю NWT-7, совместить полосу пропускания ПДФ с границами диапазонов, не удалось. Полоса пропускания ПДФ, распологается немного выше по частоте, верхняя граница диапазона получается на низкочастотном скате фильтра.
Дроссели были установленны без зазора непосредственно на плату, как всегда сначала монтируем, потом читаем инструкцию.
3) Причина в неправильном монтаже дросселей?
Подстроечными ёмкостями настроить не удалось.
Добавлено: 26 сен 2024, 12:44
Мммм-да...там инструкции всего-то ничего и даже этого никто не читает :shock:
1.Казалось бы, что здесь непонятного? Подложи под корпус монтируемого дросселя картонную прокладка толщиной 1-1,5 мм и паяй...
2. Слишком близко расположенная омеднённая поверхность платы снижает индуктивность дросселя и увеличивает его потери.
3. Так точно.
Теперь для получения требуемой полосы пропускания Вам нужно самостоятельно подобрать, точнее немного увеличить, контурные конденсаторы. Это проще сделать не выпаивая имеющиеся, а просто допаивать к дополнительные снизу платы
