Вы просто неправильно установили в ЦШ частоту поры - для верхнего ЭМФ она указана правильно -500 кГц, а вот для нижнего ЭМФДП-500Н-3,1 частота опоры должна быть 496,3 кГц - именно это значение и нужно внести в ЦШ
Огромное спасибо за оперативный ответ.
Здраствуйте. Возможна замена транзистора в ару, на более мощные мосфеты? На такие как: 06n03, irf3205, MDF11N60BTH и подобные. На что следует обращать внимание, какие параметры должны совпадать или быть близкие к оригинальному транзистору?
И еще, скорей всего глупый вопрос, но за спрос не бьют.
Имеются различия между первым и вторым затвором bf998, то есть куда подавать сигнал, а куда напряжения гпд, ог?
Спрашиваю, потому что на схеме у vt5 странно подключены затворы.
Здравствуйте.Misha писал(а):Здраствуйте.
1.Возможна замена транзистора в ару, на более мощные мосфеты? На такие как: 06n03, irf3205, MDF11N60BTH и подобные. На что следует обращать внимание, какие параметры должны совпадать или быть близкие к оригинальному транзистору?
2.И еще, скорей всего глупый вопрос, но за спрос не бьют.Имеются различия между первым и вторым затвором bf998, то есть куда подавать сигнал, а куда напряжения гпд, ог?
1.Возможно применение любых мосфетов, имеющих пороговое напряжение отпирания не более 2в
2.Конечно разница есть. На схеме ошибок нет. Сигнал подаётся на 1 затвор, а гетеродин -на второй.
Огромное спасибо вам за быстрый ответ.
Пока ждал ответа нашел 2n7002, на материнской плате от ноутбука их там целая куча с маркировкой s72.
Не зря спросил, про затворы. Спросил на всякий случай, был уверен что разницы не какой нет.
Сергей Эдуардович. Правильно я понимаю, для ЭМФ с верхней боковой полосой, частота ОГ должна быть ровно 500Кгц? То есть можно применить кварцевый резонатор (у меня есть несколько в стеклянном корпусе), что изменится в схеме опорного генератора в током случаи? Нужно будет менять частоты ГПД, или они остаются как есть?
Да всё верно. И частоты ГПД менять не нужно. В опорнике С36 нужно увеличить до 1000 пФ, в триммер С37 можно убрать
Здраствуйте. Сделал как вы сказали. ОГ заработал сразу, напряжения на эмиттере 1.00в, на базе 1.570в, частота ровно 500Кгц, транзистор 2n3904. Генератор не куда не подключён и нагружен только на резистор R15.
Вот ВЧ напряжение совсем маленькое 0.15В. Мерил мультитермом RICHMETERS RM102, также ВЧ пробником, диоды д2, разделительный конденсатор увеличил до 1000p.
Что пробовал сделать:
Менял резонатор - не чего не изменилось.
Полностью исключал из схемы резистор R13 - вч напряжение поднялось до 0.5-0.7в, но и на базе транзистора вместо 1.6 вольта стало 4.7.
Больше не знаю что сделать. Транзистор вроде подходящий, и судя по напряжениям, полностью рабочий. Подскажите, в чем может быть проблема? Может я "криво" измеряю вч напряжения, или ещё что.
Ну тогда нужно С36 заменить перемычкой. А второй затвор через разделительный конденсатор 1-10 нФ подключить к эмиттеру или базе генератора.
Решил не торопится переделывать ОГ, а проверить работу оригинальной схемы. Поставил вместо кварца керамику, С36 180Pf. Замерил вч напряжение, получилось ~5Вольт.
Тогда вместо керамического резонатора, поставил кварц, С36 так и остался 180pf. Вч напряжение получилось около одного вольта. Стало ясно что напряжения сильно зависит от ёмкости С36.
Убрал С36, вместо него подключил переменный конденсатор, вращая его добился максимального напряжения.
У меня 3 кварца на 500Кгц в стеклянном корпусе, от разной устройств. У всех трех кварцев, максимальное напряжения получилось при ёмкости +-120pf.
ВЧ напряжения: 1.4В,1.9В,2.1В.
Получается что надо было оставить схему как есть, просто заменить керамику на кварц, и даже триммер С37 можно оставить для точного подбора ВЧ напряжения при налаживание приемника.
Единственное беспокоит, нет ли здесь подводных камней, в виде гармоник или ещё чего? Видь ёмкость с36 получилась далеко от рекомендованной вами.
