Страница 9 из 29
Добавлено: 01 май 2018, 08:23
Megavolt
Доброго дня Сергей Эдуардович. Я сваял такой вот дпф от тележникова и хотел бы его прикрячить к смесителю на 6ф1п. Подскажите пожалуйста как это сделать корректно.
Добавлено: 01 май 2018, 08:43
Здравствуйте, Павел.
С праздником! Мир, труд, май! :)
Достаточно разместить на конце соединительного кабеля, т.е. непосредственно около лампы смесителя, нагрузочный резистор 51 Ом.
Добавлено: 01 май 2018, 09:37
Megavolt
Всецело солидарен мир, труд, май и зарплату побольше! :) Большое спасибо за скорый ответ!
Добавлено: 30 май 2018, 18:12
wowscheg
Подскажите пожалуйста, а можно ли застабилизировать анодное при помощи стабилитрона типа СГ1П?
Добавлено: 30 май 2018, 18:20
Здравствуйте, Володя.
Собственно особой необходимости в этом нет, но если очень хочется :) почему нет?
Типовые схемы включения можно подсмотреть :) в старой литературе и ж.Радио.
Добавлено: 30 май 2018, 18:29
wowscheg
Сегрей Эдуардович, я к чему такой вопрос задал, я где-то читал, что они шумят сильно и для приемной техники не очень подходят. А тут попал в руки стабилитрон и раз такая оказия, то хотелось бы применить :)
Спасибо за быстрый ответ :)
Добавлено: 30 май 2018, 18:48
Конечно они шумят, поэтому блокируются конденсатором, а если этого недостаточно, то можно поставить ещё один RC фильтр - посмотрите примеры включения в старой литературе...
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:17
BASILIO.
...Сергей Эдуардович, подскажите, чем вы руководствовались, ставя конденсатор на 1000 пик. (если меня не подводит память, в самой первоначальной схеме вообще стояло 2200 пик.)между конвертером и регенератором, ведь на входе регенераторов ставят обычно минимальные емкости ?
Добавлено: 01 ноя 2018, 19:03
Конденсатор такой емкости на рабочих частотах имеет малое реактивное сопротивление, т.о. обеспечивается полное включение контура регенератора в анод смесителя и, соответственно, максимальное усиление, что для малолампого приемника крайне важно.
Добавлено: 01 ноя 2018, 20:57
BASILIO.
...Сергей Эдуардович, спасибо за информацию.
