Страница 9 из 102
Добавлено: 18 июл 2019, 18:08
Понял :)
Да, в режим передачи нужно переводить или нажатием педали или тумблером SA2. В принципе можно сделать управление и от одного ключа, если подключить кремниевый диод катодом к ключу, а анодом ко входу PTT IN синтезатора, но для этого нужно чтобы вся остальная часть (ПДФ, ФНЧ, УМ и, возможно, внешний УМ) поддерживала скоростной режим переключения или отдельной схемой вводить требуемые временные задержки. В общем, придётся сильно заморачиваться ...
Добавлено: 19 июл 2019, 12:05
kronas
Здравствуйте. Сергей Эдуардович, в списке и в наборе деталей к основной плате отсутствует резистор R49 27 Ом. Просто, для информации. Паяем дальше.
Добавлено: 19 июл 2019, 13:08
Спасибо, этот момент (R49 появился в новой версии платы) я упустил, сейчас подправлю.
Добавлено: 19 июл 2019, 13:10
поступил вопрос от нашего коллеги Евгения
"Добрый день. Подскажите про vd3. Если я его корочку то звук появляется и довольно приличный. Немог ли я подпалить бф 961.я менял микросхему дд2."
Закорачивание VD3 действительно повышает усиление УПЧ, но в некоторых случаях это может привести к самовозбуду ну и диапазон РРУ резко уменьшится. Так что так делать не стОит, усиления тракта и так достаточно. Какая у Вас антенна?
Добавлено: 19 июл 2019, 13:41
evgeniy-minsk@mail.ru
Инвертор ви на 40м диапазон настроенная.
Добавлено: 19 июл 2019, 17:29
С такой антенной сигналы должны быть оглушительными, надо искать ошибку в монтаже или неисправный каскад.
Прежде всего проверьте режимы по постоянному току на соответствие указанным на схеме, затем уровни гетеродинов, исправность ключей - всё как указано в краткой инструкции по настройке или в описании
Добавлено: 20 июл 2019, 04:38
Доброе утро. Я проверил с бф961 сигнал не усиливается. Попробую его заменить.
Добавлено: 20 июл 2019, 04:40
Ещё проблема с усилителем. 3 5 вата мощность всего. С тр1все хорошо а на тр2 сигнал слабый. Нет Усилении.
Добавлено: 20 июл 2019, 08:27
evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):Доброе утро. Я проверил с бф961 сигнал не усиливается. Попробую его заменить.
Можно заменить на любой из серии BF9xx или КП327
Добавлено: 20 июл 2019, 08:28
evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):Ещё проблема с усилителем. 3 5 вата мощность всего. С тр1все хорошо а на тр2 сигнал слабый. Нет Усилении.
Чем и как измеряли и как получили уровни сигнала по каскадам?
