Страница 90 из 118
Добавлено: 04 сен 2021, 10:52
Misha писал(а):Ну я тоже так подумал.
Пока то конца не настраивал, но есть пару проблем:
1. С ОГ 07 вольта получается, использую кварцевый резонатор в стекле. Как можно поднять напряжения?
2.Слышны щелчки в динамик. С разной периодичностью (~1-0.5 раза в секунду) , а может вообще не быть, а через минуту опять появится. Что это может быть?
1. Этого уровня вполне достаточно для нормальной работы смесителя.
2. Ну это Вы сами должны определить, я с таким явлением не сталкивался.
Добавлено: 05 сен 2021, 07:59
Misha
С щелчками, разобрался.
А вот напряжения ОГ, явно не хватает. Слышно, много станций, но всё тихо.
Добавлено: 05 сен 2021, 08:37
Разница в усилении детектора при изменении уровня опорника не превышает 1.5 раз
Может нужно антенну поприличнее подключить или ПДФ точнее подстроить с подключённой антенной?
Добавлено: 05 сен 2021, 09:01
Misha
US5MSQ писал(а):Может нужно антенну поприличнее подключить или ПДФ точнее подстроить с подключённой антенной?
Магнитная рамка у меня, я писал выше. ПДФ нет. СДР с этой антенной работает весьма не плохо.
Остаётся ЭМФ. ЭМФ далеко не новый, и валялся как попало. Правильно я понимаю, что проверить фильтр без приборов, возможно только заменой его?
Добавлено: 05 сен 2021, 10:00
Точно, я запамятовал :oops:
Если приборов нет, то только заменой. Но вероятнее всего дело не в нём, а малой эффективности магнитной антенны + Вы убрали ПДФ, в он обеспечивал увеличение (усиление) сигнала примерно в 2-3 раза, вот и оказалось маловато общего усиления приемника для работы на динамик, но в наушниках должно быть очень громко.
Добавлено: 07 сен 2021, 05:33
Misha
Здраствуйте. Заменил ЭМФ, правда с буквой Н, из-за этого пришлось ставить керамической резонатор в ОГ. Стало на много лучше. Напряжение с ОГ 2.3 вольта.
Стал подгонять, частоты ГПД. На диапазон 20м напряжение ~5 вольт, а на 80 метрах ~0.6, или вообще срывается генерация.
Я так понимаю, что проблема в контурной катушки ГПД?
И ещё, можно использовать катушки от китайских приёмников, с ферритовым горшком?
Фильтры ПЧ-ЧМ, дискриминаторы ПЧ-ЧМ они работаю на 10.7МГц.
Если можно, то сколько мотать витков и от кого витка делать отвод?
Добавлено: 07 сен 2021, 07:36
Misha писал(а):Здраствуйте. Заменил ЭМФ, правда с буквой Н, из-за этого пришлось ставить керамической резонатор в ОГ. Стало на много лучше. Напряжение с ОГ 2.3 вольта.
1.Стал подгонять, частоты ГПД. На диапазон 20м напряжение ~5 вольт, а на 80 метрах ~0.6, или вообще срывается генерация.
2.Я так понимаю, что проблема в контурной катушки ГПД?
3.И ещё, можно использовать катушки от китайских приёмников, с ферритовым горшком?
1. А какое напряжение смешения было на 40м? Как определяли срыв генерации?
2.Не факт. Очевидно, что с понижением диапазона сильно падает добротность контура ГПД. А это может быть вызвано, как большим сопротивлением контактов переключателя, так и плохим качеством (большими потерями) подключаемых конденсаторов - если они современные, то обязательно должны быть термостабильные из группы NP0 (у них типовая добротность не менее 700, в то время как у более дешёвых Х7R добротность порядка 40, а внешне их никак не отличить), если старые отечественные то КСО или керамические с указанной на корпусе термостабильснтью
3. 9 витков с отводом от 3, но в ГПД я бы не стал такие ставить, т.к. чем меньше феррита на каркасе, тем стабильнее частоты
Добавлено: 07 сен 2021, 09:00
Misha
Я писал, про ВЧ напряжение. Срыв генерации определяю по отсутствие показаний с ВЧ-пробника, и показаний частотомера.
Вот более точные показания, с пояснениями:
Напряжения смещение измерялось: КПЕ в среднем положении. Через резистор 100К
Выход ГПД при максимальной ёмкости КПЕ, и при минимальной.
ВЧ напряжение
80 Метров - 0.6-1в.
Напряжение смещение:
0.8 вольта. .
40 Метров - 3-3.1в.
-2.6 вольта. КПЕ в среднем положении.
20 Метров - 4-6-4.7в.
-4.2 вольта.
Конденсаторы у меня разные стоят:
C22- Японский аналог нашего КСО.
C18,C19 -Керамические, из китайского приёмника, с чёрной точкой.
С6,С7 - импортные SMD NP0.
С1 - КТК серый, С2 - КСО.
КПЕ с воздушном диэлектриком.
Подстрочники керамические, отечественные.
На переключатель диапазонов, первым делом подумал. Сейчас, диапазоны коммутирую перемычками
Вроде всё написал. :)
Добавлено: 07 сен 2021, 11:28
Ну так сейчас всё нормально, понижение напряжение на 80м вполне логично и величина в общем-то почти в пределах нормы, если хочется приподнять, то можно транзистор в ГПД поставить с бОльшей крутизной.
Добавлено: 07 сен 2021, 11:43
Misha
Разве нормально 0.6 вольта?
Ага, и на 20 метрах, напряжение тоже приподнимется, приемник и так шипит как сковородка на этом диапазоне.
Попробую с конденсаторами поиграться. Если не получится, то буду каркасы для новой контурной катушки искать.
Да, к стати, можно применять конденсаторы К71-7 в ГПД?
