Продам новые китайские малогабаритные (20х20х12 мм) двухсекционные КПЕ с твёрдым диэлектриком, емкость секций не одинакова, у первой 17-75 пФ, у второй 17-155 пф. Имеет встроенные 2 триммера (подстроечника) емкостью примерно 2-10 пФ – 50 грн.
Ручки, сетевые фильтры, малогабаритные КПЕ
Продам сетевые помехоподавляющие фильтры ПРОДАНЫ!!!
Продам сетевые помехоподавляющие фильтры для аппаратуры малой и средней мощности - ЗАКОНЧИЛИСЬ!!!
Массовое распространение импульсных блоков питания привело к тому, что пользоваться приемником с сетевым питанием в бытовых условиях стало практически невозможно. Вызвано это тем, что составная часть новых источников питания представляет собой мощные генераторы импульсов с частотами от 40 кГц до 1 МГц и более. Спектр импульсного сигнала богат высшими гармониками. В результате в сетевой проводке помимо основного синусоидального сигнала с частотой 50 Гц, содержится ещё масса других ненужных сигналов. Они то и мешают нормальной работе приёмника, забивая диапазон помехами. Для снижения уровня этих помех, поступающих в блок питания приемника из электросети, применяются так называемые сетевые помехоподавляющие фильтры (EMI Filter), типовая принципиальная схема которого приведена на рисунке.
Таким фильтром можно существенно оживить ДВ, СВ и КВ диапазоны старого приемника ретро, работающего с трансформаторным блоком питания. Уровень шума и урчания в этих диапазонах заметно ослабнут. Не менее полезно применять их и перед блоком питания измерительных приборов, например ГСС или осциллографа. Часто применяемые для этой цели доступные фильтры от компьютерных блоков питания, рассчитаны на достаточно большую (сотни ватт) мощность, потому индуктивность обмоток малогабаритного небольшая. В результате эффективность работы их на нижних диапазонах КВ и тем более СВ,ДВ невысока. Для блоков питания малой и средней мощности можно существенно повысить эффективность подавления помех на этих диапазонах просто увеличив индуктивность обмоток.
Предлагаются к продаже 2 варианта малогабаритных сетевых фильтров:
1. С индуктивностью обмоток 50 мГн (для блоков мощностью не более 50 Вт) – 60грн
2. С индуктивностью обмоток 10 мГн (для блоков мощностью не более 110 Вт) – 75грн
Габариты фильтра 35мм(Д)х23мм(Ш)х21мм(В).
Продам карболитовые ручки
Продам новые качественные карболитовые ручки для радиоаппаратуры:
1. Ручка A2 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф22х13.5мм (диаметр 6мм) – 25 грн
2. Ручка A4 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф33х15.5мм (диаметр 6мм) – 40 грн
3. Ручка A5 черный карболит с указателем с фланцем с металлической вставкой Ф47х20 мм (диаметр 6мм) – 60 грн
