Набор деталей для сборки платы ПДФ TRX RadioN
Добавлено: 24 фев 2017, 19:35
Набор деталей для самостоятельной сборки платы диапазонных полосовых фильтров (ПДФ) на 160/80/40 м
Печатная плата с маской маркировкой размерами 105х50 мм разработана для совместного применения с реверсивным трактом (основная плата TRX RadioN см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=121 )
и содержит три полосовых фильтра на стандартных контурах с шагом выводов 4,5х4,5 мм. Коммутация предусмотрена при помощи недорогих малогабаритных реле типа HK19F и HK4100F. Все внешние подключения по аналогии с основной платой выполнены разъёмными. На плате предусмотрены аттенюаторы -10 дБ, -20 дБ, -30 дБ и предварительный усилитель TX. В комплекте набора для самостоятельной сборки все радиокомпоненты: резисторы, конденсаторы, диоды, транзистор, ферритовое кольцо, каркасы контуров (шесть из них нужно будет самостоятельно размотать), разъёмы, реле. Возможен вариант комплектации готовыми (уже намотанными) катушками индуктивности. Перечень деталей набора приведён ниже.
1.Стоимость набора для сборки платы ПДФ: 790 грн.
2.Стоимость набора для сборки платы ПДФ с готовыми катушками индуктивности: 850 грн.
