Травление плат
boboz74
Травление плат
Сообщение boboz74 »
Сергей, здравствуйте. Не расскажите как вы травите платы.?
Re: Травление плат
Травлю как и все, хлорным железом :)
US9IFX
Позывной: US9IFX
Re: Травление плат
Сообщение US9IFX »
Здравствуйте.Есть много способов травления печатных плат.Лично я применяю раствор перекиси водорода,лимонной кислоты и соли.
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Соль при подготовке раствора можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается.
Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления.
Однако добавление лимонной кислоты и перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор.
misha_globus
Re: Травление плат
Сообщение misha_globus »
Я готовлю раствор так (из расчета на пол-литровую банку):
1. Соль CuSO4 (медный купорос) - 3 столовые ложки со средней горкой.
2. Соль NaCl (обычная поваренная соль, НЕ "ЭКСТРА") - 9 столовых ложек со средней горкой.
3. Всё это заливаем водой обычной (желательно погорячее, чтобы соли быстрее растворились. Но не кипяток, чтобы банка не лопнула).
4. Интенсивно перемешиваем до почти полного растворения солей.
5. Пользуемся.
Использование раствора допускается неоднократно. Срок хранения не ограничен. Одного замеса мне хватает примерно на 700-800 квадратных сантиметров фольгированной площади.
Хранить только в стеклянной таре.
Romm
Re: Травление плат
Сообщение Romm »
misha_globus писал(а):Я готовлю раствор так (из расчета на пол-литровую банку):
5. Пользуемся.
А по сравнению со скоростью травления в хлорном железе, у данного состава какая скорость?
RJ
Re: Травление плат
Сообщение RJ »
5. Пользуемся.
Скорость травления у раствора на основе медного купороса очень низкая. В растворе комнатной температуры травление купоросом идет около двух часов( может и больше).. Для ускорения процесса необходим постоянный подогрев раствора, плюс к этому-плату нужно через каждые 3...5 минут споласкивать под проточной водой для удаления продуктов травления...
Так что, травить медным купоросом можно, но способ этот самый медленный из всех.
