Страница 1 из 1
Травление плат
Добавлено: 27 фев 2017, 18:01
boboz74
Сергей, здравствуйте. Не расскажите как вы травите платы.?
Re: Травление плат
Добавлено: 27 фев 2017, 19:37
Травлю как и все, хлорным железом
Re: Травление плат
Добавлено: 24 апр 2017, 21:35
US9IFX
Здравствуйте.Есть много способов травления печатных плат.Лично я применяю раствор перекиси водорода,лимонной кислоты и соли.
Рекомендуемый способ приготовления травильного раствора:В 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Соль при подготовке раствора можно не жалеть. Так как она играет роль катализатора, то в процессе травления практически не расходуется. Перекись 3% не стоит разбавлять дополнительно т.к. при добавлении остальных ингредиентов её концентрация снижается.
Чем больше будет добавлено перекиси водорода (гидроперита) тем быстрее пойдёт процесс, но не переусердствуйте - раствор не хранится, т.е. повторно не используется, а значит и гидроперит будет просто перерасходован. Избыток перекиси легко определить по обильному «пузырению» во время травления.
Однако добавление лимонной кислоты и перекиси вполне допустимо, но рациональнее приготовить свежий раствор.
Re: Травление плат
Добавлено: 13 авг 2017, 10:11
misha_globus
Я готовлю раствор так (из расчета на пол-литровую банку):
1. Соль CuSO4 (медный купорос) - 3 столовые ложки со средней горкой.
2. Соль NaCl (обычная поваренная соль, НЕ "ЭКСТРА") - 9 столовых ложек со средней горкой.
3. Всё это заливаем водой обычной (желательно погорячее, чтобы соли быстрее растворились. Но не кипяток, чтобы банка не лопнула).
4. Интенсивно перемешиваем до почти полного растворения солей.
5. Пользуемся.
Использование раствора допускается неоднократно. Срок хранения не ограничен. Одного замеса мне хватает примерно на 700-800 квадратных сантиметров фольгированной площади.
Хранить только в стеклянной таре.
Re: Травление плат
Добавлено: 17 янв 2018, 07:10
Romm
misha_globus писал(а):Я готовлю раствор так (из расчета на пол-литровую банку):
5. Пользуемся.
А по сравнению со скоростью травления в хлорном железе, у данного состава какая скорость?
Re: Травление плат
Добавлено: 19 фев 2018, 15:57
RJ
Romm писал(а):misha_globus писал(а):Я готовлю раствор так (из расчета на пол-литровую банку):
5. Пользуемся.
Скорость травления у раствора на основе медного купороса очень низкая. В растворе комнатной температуры травление купоросом идет около двух часов( может и больше).. Для ускорения процесса необходим постоянный подогрев раствора, плюс к этому-плату нужно через каждые 3...5 минут споласкивать под проточной водой для удаления продуктов травления...
Так что, травить медным купоросом можно, но способ этот самый медленный из всех.
