Всеволновый КВ приёмник "Радио-87ВПП"
Добавлено: 10 мар 2017, 21:00
Здравствуйте, Сергей.
Касательно этого приёмника, - ранее вы давали рекомендации (на одной из веток форума CQHAM.RU) одному из коллег по введению в существующий УНЧ системы АРУ (по тому подобию, что во вложении). У меня несколько вопросов:
1. Возможно ли оставить, как и в оригинале схемы, в модернизированном УНЧ всё-таки ОУ К140УД8А (высокоомный вход), а не К140УД6, как в схеме во вложении?
2. Необходим ли резистивный делитель (формирующий 0,5 Uпит) на входе К140УД8А при введении АРУ, или от него можно отказаться (как на схеме во вложении)?
3. Для повышения Pвых возможна ли замена комплементарной пары выходных транзисторов МП38, МП42 на ГТ402, ГТ404?
4. Если не ошибаюсь, конденсатор в коллекторной цепи транзистора предварительного УНЧ (С27, номиналом 2n2) участвует в том числе и в формировании полосы пропускания (подрезает полосу сверху). А если полосу нужно приподнять до 3,4...3,6 кГц, то как изменится значение ёмкости этого С?
