Страница 1 из 8
Тестовый стенд КФ US5MSQ
Добавлено: 18 авг 2017, 11:37
RC3ZQ
Добрый день форумчани.
У меня NWT-500.
На днях собрал стенд конструкции Сергея Эдуардовича Изображение
Выставил напряжение на коллекторе T2 = 4,7 v.
Произвел калибровку как рекомендовал автор схемы
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1424026
Калибровка стенда самая, что ни на есть стандартная - ставим между резисторами R2 и R3, т.е. вместо фильтра (включая конденсаторы или другие согласующий реактивности, если они есть) проволочную перемычку, задаём рабочий диапазон частот и запускаем калибровку. Сохраняем полученный файл, к примеру под именем stend 8,865MHz_220 Ohm и пользуемся. При смене условий/элементов согласования или диапазона рабочих частот, для лучшей точности показаний калибровку рекомендуется сделать заново.
Но мои результаты после проверки калибровки очень плохие (через встроенный АТТ я проводил проверку калибровки). В PDF видно что очень не совпадают графики.
На стенде была установлена перемычка вместо К.Ф и на графике видно что делается с АТТ от 0,10,20,30,40.
Может сам автор или форумчани подскажут по этому вопросу.
Re: Тестовый стенд КФ US5MSQ
Добавлено: 18 авг 2017, 11:45
RC3ZQ
Да и при проверке на стенде "известного фильтра" (т.е его полосу и Rin/out я знаю и успешно проверяю на NWT но с RR согласованием) на стенде полосу с 2.6кгц заужает до 1.3кгц.
Добавлено: 18 авг 2017, 14:52
Судя по графику, что-то с Вашим стендом или методикой калибровки не правильно. Давайте попробуем разобраться что происходит и почему. Налицо неправильно сделанная калибровка и очень высокая нижняя "полочка" на графике АЧХ, что может быть вызвано как большим прямым прохождением сигнала с выхода NWT на вход буферного усилителя (БУ) Т1Т2, так и достаточно сильной наводкой на него от внешних источников помехи - вход-то детектора весьма широкополосный. А может, хотя и маловероятно, что БУ самовозбуждается?
1. Сделайте стандартную (без стенда) калибровку NWT и выложите здесь полученные после неё графики АЧХ с 0, -10,-20,-30,-40 и -50 дБ
2. Какое выходное напряжение обеспечивает Ваш прибор?
3.Какая была величина R2 и R3 при калибровке со стендом?
4. Выложите здесь фото монтажа Вашего стенда
Проверяем качество выполнения стенда
1. Подключаем его к NWT, ставим R2=R3=220....680 Ом но без КФ и проволочной перемычки, т.е. вход/выход стенда не соединены, и без подачи питания на БУ снимаем графики АЧХ с 0, -10,-20,-30,-40 и -50 дБ
2. Делаем тоже самое, подав питание на БУ
3.Делаем тоже самое, подав питание на БУ и поставив перемычку вместо КФ.
4.Заново делаем калибровку уже со включенным стендом и установленной перемычкой и снимаем графики АЧХ с 0, -10,-20,-30,-40 и -50 дБ
Выкладываем все полученные графики здесь и на основе этой информации устраиваем "мозговой штурм" :)
Добавлено: 18 авг 2017, 18:17
RC3ZQ
Добрый вечер, Сергей Эдуардович.
Значится по монтажу.
Плата выполнена на двух стороннем стекло текстолите размерами 69мм*27мм.
Между сторонами запаяны множество перемычек.
еще
Соединительные кабели не использую (подключаю прям на "мамы" прибора").
В разъем вставляется КФ, для тестирования.
P. S Чуть позже по калибровке.
Добавлено: 18 авг 2017, 18:43
RC3ZQ
Сделана, диапазон 7.5мгц-10мгц при калибровке. Если я делаю во всем диапазоне до 599мгц то график пляшет на 1-1.5дб
А вот это шумовая дорожка ( голые разъемы у прибора).
Добавлено: 18 авг 2017, 18:46
RC3ZQ
Замерял выход на ВЧ вольтметр (Ву-15). Вольтметр на 50 Ом не грузил поскольку припоминаю что нагрузочный резюк в приборе NWT есть. Вижу очень разное напряжение в зависимости от частоты.
Например
35мгц= 0.75 В
5мгц=0.55 В
100мгц=1.9 В
300мгц= 0.4 В
На частоте 8мгц приблизительно 0,55 В.
R фильтра = 530 Ом
Были рассчитаны цепи R1=52.5 Ом и R2=504.3 Ом.
поскольку у меня установлены подстроечные резисторы те сопротивления я и выставил.
Добавлено: 18 авг 2017, 18:50
Надо обязательно нагрузить выход NWT на 50 ом, иначе встроенный ФНЧ сильно исказит результаты, что собственно, Вы и наблюдаете
Добавлено: 18 авг 2017, 19:07
RC3ZQ
Они все одинаково проходят (при 0, -10,-20,-30,-40 и -50 дБ)
Код: Выделить всё
Канал 1
max:-85.39dB 7.980000MHz
min:-85.57dB 7.985950MHz
Тут с подачеи напряжения от БП на Буф.Усилок стенда. Перемычки нет.
Самая нижняя это шумовая, а все остальные идут практически одинаково.
Поставил перемычку (питание подключено).
_40 и -50 идут практически друг по другу.
калибровка подгружена та что сделана без стенда!
Добавлено: 18 авг 2017, 19:28
RC3ZQ
У меня не было емкости 0.22 мкф та что идет от коллектора T2 (БУ) на вход NWT и я поставил 0,47. Не много ли?
Добавлено: 18 авг 2017, 20:25
0,47 мкФ не много, но должна быть многослойная керамика.
А вот Ваши графики никуда не годятся, по ним невозможно диагностировать причину.
неужели трудно сделать именно так, как я написал, ничего не пропуская ? - т.е. сделать заново калибровку NWT без стенда и затем снять и выложить графики АЧХ при указанных условиях обязательно для всех ступеней аттенюатора.
По идее графики АЧХ (на каждом рисунке их должно быть 6 штук - по числу позиций встроенного аттенюатора) должны выглядеть вот так (это в качестве примера после калибровки моего NWT без стенда)
