Набор лампового приёмника RX204080EMF TUBE- ПРОДАНО!
ПРОДАНО!
Продаётся набор для сборки лампового приёмника коротковолновика RX204080EMF TUBE
Набор позволяет самостоятельно собрать одноплатный четырёхламповый трёхдиапазонный приемник для наблюдений за любительскими станциями на самых оживлённых диапазонах 20/40/80 метров. Приёмник RX204080EMF TUBE представляет собой улучшенный по многим параметрам вариант приёмника, описанного здесь https://us5msq.com.ua/trexlampovyj-trex ... lnovika-3/. Использование новых схемных и конструкторских решений позволило значительно снизить трудоёмкость изготовления и упростить повторение в домашних условиях.
Основные технические характеристики приемника RX204080EMF TUBE:
Диапазоны рабочих частот, МГц .................................................. 3,5, 7, 14
Полоса пропускания приемного тракта (по уровню –6 дБ), Гц .......... 300...3400*
Чувствительность на всех диапазонах, мкВ (сигнал/шум 10 дБ), не хуже ..… 0,6
Общийй коэффициент усиления приёмного тракта не менее 200 тысяч раз
Уровень собственных шумов при максимальной громкости, мВэфф, не более ... 45
Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее ................................. 60*
Коэффициент прямоугольности сквозной АЧХ по уровням 6/60 дБ ............... 1,6*
Диапазон регулировки АРУ при изменении уровня выходного сигнала
не более, чем в 2,5 раза (8 дБ) ............................................ 3000 раз (70 дБ)
Выходная мощность тракта НЧ на нагрузке 8 Ом, Вт, не менее ................... 0,25
Ток потребления по цепи анодного напряжения +140 В, мА, не более ……..… 65
Ток потребления по цепи накального напряжения +6,3 В, А, не более ….. …1,25
Мощность, потребляемая от электросети, Вт, не более................................ 30
* - определяются параметрами применённого ЭМФ.
В комплекте набора для самостоятельной сборки есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на плату: резисторы, конденсаторы, диоды, транзистор, ферритовое кольцо, готовые катушки ПДФ (катушку ГПД на колечке Т50-7 нужно будет намотать самостоятельно), керамические ламповые панельки, разъёмы, реле. Печатная плата для большей универсальности применения разработана с учётом возможности установки ЭМФ практически всех известных типоразмеров (круглых и прямоугольных) с полосой пропускания 2,35 кГц, 2,75 кГц, 3,0 и 3,1 кГц. Внешние подключения выполняются при помощи разъёмов, входящих в комплект набора. Все детали самые обычные выводные. Их маркировка нанесена на плату и просверлены отверстия для выводов, которые также для большей универсальности применения сделаны для большей части контурных элементов с шагом 5 и 10мм, что позволяет устанавливать на плату не только современные малогабаритные конденсаторы и дроссели, но и старые советские типа КТ1, КД и т.п.
Набор предлагается к продаже в нескольких вариантах комплектации:
1. Печатная плата с маской и маркировкой + комплект деталей (без радиоламп и без ЭМФ), устанавливаемых на неё - 930 грн.
Набор можно доукомплектовать:
3. Новым (с хранения) электромеханическим фильтром ФЭМ035-500Н-3,1 – 270 грн
4. Комплектом новых (с хранения) радиоламп 6Ф12П - 3 шт., 6Ж2П-ЕВ - 1 шт. - 180 грн.
5. Модулем S-метра в такой комплектации:
а) Печатная плата S-метра с маской и маркировкой (52х15 мм) - 18грн
б) Печатная плата S-метра с маской и маркировкой + комплект деталей , устанавливаемых на неё – 40 грн
в) Печатная плата S-метра с маской и маркировкой + комплект деталей, устанавливаемых на неё + микроамперметр бытовой М476/2 (б/у) – 110 грн
6. Сдвоенным переменным потенциометром 2х220 Ом (регулировка громкости) – 40 грн
7. Трёхпозиционным тумблером переключателя диапазонов – 30 грн
8. Уже готовой платой стабилизаторов анодного и накального напряжений.
Подробное описание набора здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=189
Стоимость полного набора деталей (включая плату) для сборки платы анодного и накального стабилизаторов : 450 грн.
9. Сетевым фильтром c индуктивностью обмоток 10 мГн (для блоков мощностью не более 110 Вт) – 75грн, описанном здесь viewtopic.php?f=23&t=103#p2473
10. Набором для сборки ( или уже готовой) цифровой шкалы с ЦАПЧ A16-PLL
Подробное описание набора здесь viewtopic.php?f=23&t=188
Там же указаны и возможные комплектации набора:
Собранная и настроенная ЦШ A16-PLL – 440 грн
Краткая инструкция по сборке и настройке приемника RX204080EMF TUBE ver.3.zip
(448.51 КБ) 541 скачивание
Обновлённый перечень деталей базового набора RX204080EMF TUBE.zip
(58.73 КБ) 409 скачиваний
Re: Набор для сборки лампового приёмника RX204080EMF TUBE
Есть небольшое количество б/у унифицированных силовых трансформаторов ТАН6 (36 Вт) и ТАН 28 (60 Вт), которыми, при желании, можно доукомпектовать набор для сборки приемника (отдельно, без набора не продаются!).. Схема их подключения приведена ниже. Мощности ТАН6 вполне достаточно для питания приемника, но при подключении к цепям +6,3 в и 10,5В дополнительных достаточно мощных потребителей, например, ЦШ Макеевской, потребляющей 200 мА), накальные обмотки будут слегка ( на 15-20 %) перегружены по току. В этом случае, несмотря на повышенную надёжность унифицированных трансформаторов, рекомендуется применять более мощный ТАН28.
1.Стоимость ТАН6-220 200 грн
2.Стоимость ТАН28-220 360 грн
Также есть небольшое количество звуковых выходных трансформаторов (ТВЗ), которыми, при желании, можно доукомпектовать набор для сборки приемника (отдельно, без набора не продаются!). В табличке приведены названия ТВЗ, их коэффициент трансформации по напряжению (соотношение числа витков обмоток), рекомендуемые значения нагрузки и резистора R37 и цена.
На видео от нашего коллеги Вячеслава пробное включение нового четырёхлампового приемника RX204080EMF TUBE пока без ГПД - с синтезатором Ёжик https://www.youtube.com/watch?v=HpMtWGNZBbM&t=42s
такой вариант также предусмотрен конструкцией приемника (см. схему) и новое видео от Вячеслава о работе нового четырёхлампового приемника RX204080EMF TUBE уже со штатным ГПД - https://www.youtube.com/watch?v=rvhCXd2mLxo&t=177s
Новое видео от нашего коллеги Вячеслава https://www.youtube.com/watch?v=uJxKL9cOUzc и https://www.youtube.com/watch?v=e9GS45aQ608
с демонстрацией работы S-метра и цифровой шкалы с ЦАПЧ A16-PLL, описанной здесь viewtopic.php?f=23&t=188
Схема подключения этой ЦШ совпадает с показанной на общей схеме приемника, с 2 отличиями:
1. Первый вход подключается к ГПД (разъём FM) через дополнительный гасящий резистор 4,7 кОм.
2. Для оптимальной работы ЦАПЧ ЦШ A16-PLL ёмкость С2 увеличина до 30 пФ.
Доработки лампового приемника RX204080EMF TUBE
За прошедшую неделю активных испытаний приемника был сделано несколько небольших, но полезных доработок схемы приемника:
1. Один из коллег, собравших приемник из набора, написал, что после нескольких дней прослушивания временами стало проявляться самовозбуждение приемника. Мой экземпляр работает без проблем, поэтому пришлось мне немало попотеть, чтобы добиться этого явления . Оказалось, что при достаточно длинных ( 40-50 см) проводах подключения выходного трансформатора и при их определённом положении образовывался паразитный контур (на основе этой суррогатной длинной линии) и возбуждалась на СВЧ анодная цепь пентода VL3.2. Для устранения этого был введён плёночный конденсатор С70, который одним выводом монтируется на плате в заземлённое отверстие маркированное как С60, а другим припаивается к выводу С63 (см. фото).
2. Большие уровни (до 20 В) переменного напряжения на контурных элементах обоих гетеродинов не способствуют получению хорошей стабильности частоты, поэтому после некоторых экспериментов было решено выполнить цепи стабилизации амплитуды гетеродинов (гридлик) на кремниевых диодах. В результате не только понизилось в 2-3 раза напряжение на контурах, повысилась надёжность работы и стабильность частоты гетеродинов, но и почти в 5 раз!!! увеличилось усиление детектора, так что пришлось излишки усиления «гасить» резисторами R21,R25, уменьшив их сопротивление до 2 кОм, дабы общее усиление приемника и его уровень собственных шумов вернуть к исходным значениям. Припаиваются вновь введённые диоды VD4,VD5 и VD6 поверх, соответственно, резисторов R5 и R15 (см. фото). Заменить импортные 1N4148 можно отечественными малоёмкостными КД522,КД521,КД510 и т.п.
Все описанные выше изменения отражены в принципиальной схеме версии 3.0 (см. пост 1)
И приведён в соответствие состав деталей в наборе.
Ко мне обратился один из коллег, собирающих приемник из набора, по поводу тугих разъёмов, применённых для подключения проводов блока питания. Это так называемые автомобильные разъёмы ножевого типа, рассчитанные на пропускание большого тока в достаточно суровых климатических условиях и обладающих повышенной надёжностью контакта.
Облегчить их одевание можно слегка разогнув (ослабив) плоской отверткой прижимной контакт в передней части разъёма. Провода к ним я припаиваю, затем обжимаю выступающие в месте пайки "усики" и одеваю термоусадку. Различные цвета термоусадки и проводов ( см. фото) позволяют исключить случайные ошибки подключения.
Коллеги подсказали, что под новое расположение подстроечного конденсатора С15 на плате можно не резать дорожки (УРА! :) ), а смонтировать его в свободные крайние отверстия монтажа конденсаторов С1 и С3 (см. белый триммер на фото), предварительно рассверлив их до диаметра 1.1-1.2 мм. Я уже внёс это разумное предложение в краткую инструкцию по монтажу и настройке (версия 3)
простой дешифратор диапазонов
При подключении синтезатора Ёжик к этому приёмнику можно применить простой дешифратор диапазонов, выполненный всего на двух транзисторах и двух резисторах. При поступлении с синтезатора на разъём ABCD кода диапазона 80м (1000) высокий уровень напряжения (примерно +5в) на входе А воздействует одновременно на оба транзистора - через резистор R1 поступает на базу VT1 и отпирает его и напрямую на эмиттер VT2 и запирает его. На входе В при этом напряжение низкого уровня (менее 0,7в), т.е. вывод практически заземлён и обеспечивает протекание через открытый ключ VT1 тока реле 80м диапазона. Допустимый выходной ток на любом их выводов регистра 74HC595 не менее 35 мА. Этого вполне достаточно для надёжного управления практически любым современным реле.
При включении диапазона 40м (на разъёме ABCD код 0100) ситуация с ключами меняется на противоположную. При включении диапазона 20м (на разъёме ABCD код 0010) на обоих входах (А и В) низкий уровень и об транзистора закрыты. Разумеется, что на других, не рабочих диапазонах, ключи будут срабатывать, пощёлкивая реле согласно поступающим кодам на входы А и В, но это на мой взгляд, не большая плата за простоту решения и совершенно не существенно.
Транзисторы можно применить практически любые n-p-n типа с беттой не менее 100. Дешифратор можно смонтировать на небольшой макетке и разместить его либо на разъёме ABCD (см. фото) либо на свободном месте платы приёмника. А если применить SMD компоненты, то размеры будут настолько маленькие, что его можно будет сделать в виде миниатюрного кабельного переходника :)
Схема простого дешифратора диапазонов для RX204080EMF TUBE.GIF (8 КБ) 10766 просмотров
Верньеры и муфты
Есть небольшое количество б/у верньеров от Р-311 (коэффициент замедления около 100) и от Р-409 (коэффициент замедления около 40), которыми, при желании, можно доукомпектовать набор для сборки приемника (отдельно, без набора не продаются!).
Все верньеры в хорошем состоянии, но вероятно потребуется небольшая профилактика (чистка и смазка), подобно показанной здесь https://www.youtube.com/watch?v=UXmPT_tQiTc
Верньеры можно доукомплетовать новыми пружинным алюминиевыми муфтами, предназначенными для устранения небольшой несоосности осей верньера и КПЕ. Для верньера от Р-311, имеющего диаметр резьбовой части 10 мм, подходят муфты с диаметрами отверстий 10х6 и 10х4 мм (т.е. для диаметров оси КПЕ 6 и 4 мм), а для верньера от Р-409 и Р-326(М), имеющих диаметр резьбовой части 8 мм, подходят муфты с диаметрами отверстий 8х6 и 8х4 мм. Эти муфты хорошо садятся прямо на резьбовую часть верньера и плотно фиксируются штатными винтами без каких-либо дополнительных ухищрений.
1. Верньер от Р-409 стОит 250 грн
2. Верньер от Р-326 стОит 200 грн
3. Муфты остались только типоразмеров 8х6 и 8х4 мм - по 70 грн
