Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Задаем вопросы и обсуждаем статью "Простой преселектор для многодиапазонного приемника"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/prostoj-preselekto ... priemnika/
Чертёж печатной платы в формате lay в приложении
Чертеж печатной платы в SpintLayout 3.0.zip
(22.32 КБ) 1745 скачиваний
Comdir
Re: Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Сообщение Comdir »
Сергей Эдуардович, конструкция на мой взгляд чрезвычайно интересна. Простая и эффективная. Эту схему хочу собрать, как отдельную конструкцию, для подключению к любому приемнику.
Скажите пожалуйста, Сергей Эдуардович, как, несильно усложняя схему ещё сузить полосу на НЧ, да и на ВЧ диапазонах?
Comdir писал(а):Сергей Эдуардович, конструкция на мой взгляд чрезвычайно интересна. Простая и эффективная. Эту схему хочу собрать, как отдельную конструкцию, для подключению к любому приемнику.
Этот преселектор изначально так и задумывался. :)
Сузить полосу можно, применив более добротные катушки, например на кольцах Амидон и снизить коэф.связи между контурами и с иточником/нагрузкой. Но я бы не стал это делать, т.к.:
1. существенно усложняется точное сопряжение контуров и подключение любой несогласованной, то бишь имеющей существенную реактивность, антенны будет приводить к заметной расстройке входного контура, а значит, к ухудшению селективности и ослаблению полезного сигнала, т.е. в конструкции потребуется предусмотреть ещё один орган регулировки - подстройка входного контура.
2. Слишком узкая полоса пропускания затруднит (если нет будет верньера) точную подстройку на рабочую частоту и потребуется чаще подстраивать преселектор при перестройке приемника по диапазону.
Comdir
Сообщение Comdir »
Спасибо, Сергей Эдуардович, всё понятно. А как поведет себя конструкция при введении третьей катушки? Просто у меня есть трёхсекционный КПЕ.
Если уж так хочется ввести третью катушку, её можно применить в качестве нагрузки УВЧ, т.е. сделать его (УВЧ) резонансным.
seybr
Сообщение seybr »
Сергей Эдуардович, подскажите чем можно заменить контура на СБ-12. Какие другие каркасы можно использовать.
Можно попробовать применить каркасы от импортных контуров ПЧ 455 кГц, при этом число витков нужно будет уменьшить на 10%.
Victor
Сообщение Victor »
Сергей Эдуардович доброго здравия !
У меня трансивер мини SW2016. У него ДПФ нет вообще. В место него стоит ФНЧ с частотой среза выше 30МГц. Чувствительность с отключаемым УВЧ 0,25 мВ. Хочу применить Ваш преселектор как приставку к трансиверу, но без эмитерного повторителя VT1 (или он здесь необходима?). Прошу дать совет по этому поводу.
Виктор
г. Новороссийск
73!
Здравствуйте, Виктор.
Эмиттерный (или истоковый - во вседиапазонном варианте) повторитель нужен для обеспечения выходного сопротивления 50 Ом, тем самым обеспечивая согласованный режим входных цепей приемника (трансивера).
Единственно, что я не уверен в необходимости его применения с SWшкой, ДД там нормальный, про крайней мере в моём SW2013 при работе на наклонный WINDOM 41м необходимости в дополнительной селекции по входу не возникало. Но Вам, в общем-то, виднее...
