Страница 1 из 18
УМ IRF510/RD16 для ТRX
Добавлено: 25 апр 2018, 20:22
wowscheg
Вопрос по усилителю. Развел плату, правда чуть меньшую чем у Вас, (размеры диктует корпус) и вот какая интересность:
Оконечный каскад на IRF510 отключен по питанию.
На вход усилителя подаю 150мВ с частотой 3.7МГц. при подключении питания, просаживается сигнал до 100мВ, так должно быть?
Затем измеряю сигнал на КТ1 получаю около 220мВ, маловато, но пока оставим как есть.
На базы BFG591 доходит 50-60мВ а вот на коллекторах, (КТ2 и КТ3) получаю 1.2В! То есть немного больше чем на схеме.
Как только подключаю питание выходного каскада (ток покоя выставлен) выгорают транзисторы BFG591
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Добавлено: 25 апр 2018, 20:26
wowscheg
Не влезла еще одна картинка, на всякий случай рисунок платы
Добавлено: 25 апр 2018, 20:36
Ну так вот, навскидку трудно сразу сказать в чём причина...
Володя, Вы проверяли режимы по постоянному току? Без подачи сигнала какой ток покоя каскадов?
Добавлено: 25 апр 2018, 22:42
wowscheg
Перепроверил:
Транзистор VT2: на резисторе R5, падение напряжения 600мВ, а это значит ток около 18мА.
Транзисторы VT4 VT5: на дросселе Dr1, падение напряжения измерить сложно, поэтому подключил в разрыв прибор, показания около 20мА и оооочень медленно растет. На базах 713мВ, на обоих, ровно.
Вход закорочен.
Дополнительно: Кольца на первом и втором каскадах я использовал с проницаемостью 1000, соответственно таблице, которую Вы мне дали, я поправил количество витков. Синие кольца из точно такого же материала только чуть побольше, диаметром 16мм. Опять же, табличкой скорректировал витки.
Добавлено: 26 апр 2018, 08:00
Ну что же, токи покоя можно считать нормальными.
Следующий этап - прозвонить мультиметром цепи затворов выходного каскада - нет ли К,З, или пробоя затворов.
Если всё ОК, то подаём питание и контролируя (лучше стрелочным прибором) ток потребления предоконечного каскада плавно наращиваем напряжение входного сигнала до номинального, т.о. убеждаемся в плавности, без резких скачков, роста выходного напряжения и тока потребления предоконечного каскада, который не должен превышать 100-120 мА.
Измерение нужно проводить достаточно быстро, не допускания перегрева транзисторов, резкий, скачкообразный, прирост тока потребления свидетельствует от самовозбуждении каскада.
Добавлено: 26 апр 2018, 21:26
wowscheg
Все сделал как Вы сказали. Прозвонил цепи затворов, все в порядке.
Подключил прибор к предоконечному каскаду, правда цифровой, стрелочного у меня нет. Подал питание и начал потихоньку наращивать сигнал на входе усилителя. Когда значение достигло 150мВ, потребление предоконечного каскада было всего 30мА. То есть с покоя до номинального режима повысилось всего на 10мА. На коллекторах получилось аж 1.7 вольта.
Подавать питание на оконечный каскад пока боюсь, BFG591 у меня мало осталось
Добавлено: 26 апр 2018, 21:35
Ну пока всё нормально...
Поставьте по цепи питания 13в прямо на плату блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ керамику и 2200 мкФ электролит, ограничитель по току на 2,7-3а, подключите к выходу нагрузку 51 Ом, выставьте ток покоя каждого транзистора по методике описанной здесь
viewtopic.php?f=23&t=187
и вперёд без страха и упрёка
методика испытаний та же - контролируем плавность роста выходного напряжения и тока потребления при плавном росте входного напряжения.
Добавлено: 26 апр 2018, 23:18
wowscheg
Сергей Эдуардович, почти получилось, транзисторы уже не горят
Оказывается я электролит забыл, балда
Керамики напихал куда только можно а электролит забыл
На данный момент подаю 150мВ а снимаю 11.5В то есть всего 2 ватта. Потребление общее усилителем 1 ампер.
Замеры по контрольным точкам:
КТ1: 400мВ
КТ2: 1.10В
КТ3: 1.05В
КТ4: 3.04В
КТ5: 3.20В
Заметен небольшой перекос, возможно из за не точно выставленного тока покоя. Плюс на стоках IRF510 заметны искажения:
Возможно виноваты не правильно изготовленные трансформаторы на колечках, пока не знаю.
Что посоветуете Сергей Эдуардович?
Добавлено: 27 апр 2018, 07:45
Ну вот и славно, не так страшен чёрт, как его малютка...
А что помешало получить на выходе 10Вт?
Наблюдаемая небольшая ассиметрия напряжений по плечам трансформаторов вызвана прежде всего ассиметрией обмоток трансформаторов, небольшие ( и даже большие!) искажения формы сигнала (синуса) не критичны, т.к. гармоники будут отфильтованы диапазонными ФНЧ и после них будет практически идеальный синус.
Добавлено: 27 апр 2018, 12:19
wowscheg
Сергей Эдуардович, не совсем понял вопроса. Я подал, с учетом просадки, 150мВ на вход усилителя, на
страничке с усилителем дана именно такая цифра.
С выхода получил два ватта, что как бы мало, вот и пытаюсь понять где потерялись еще 8
