Делитель частоты для частотомера
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Добрый день!
Решил собрать тут ЦШ до 40МГц из имеющихся в наличии ATMega8/328 и понадобился делитель частоты на 10 для него.
Собрал простенькую схему на 74HC4017, выводы 13-15-8 на корпус, на вывод 16 +5В, на вывод 14 подаём сигнал, с вывода 12 снимаем делённый сигнал.
Сигнал подавал с Г4-102, частоту с выхода делителя измерял FLC метром "Макеевский".
По дурацки он как-то делит, с переменным коэфициентом деления в зависимости от частоты. Подаю 10МГц, снимаю 1МГц с копейками, опять таки подаю 40МГц, а снимаю 10МГц с копейками...
Подскажите, пожалуйста, схему нормального делителя на 10 или 100 на доступных сегодня микросхемах.
С Уважением!
Re: Делитель частоты для частотомера
Больше похоже на то, что глючит именно частотомер, возможно из-за перегрузки входа, пробуйте на него подавать сигнал уменьшенного уровня, например через делитель напряжения.
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Да, это глючит частотомер. Причём глючит даже при достаточных напряжениях.
На выходе 74HC4017 меандр выглядит как меандр только мегагерц до 10, а потом уже больше нечто похожее на треугольник. А после 30МГц вообще жуть.
Попробую ещё на 74AC161 делитель на 16 собрать.
Спасибо!
Чтобы меандр был похож сам на себя :) , полоса пропускания осциллографа должна пропускать минимум 5-7 его гармоник т.е. для 10 МГц должна быть не ниже 50-70 МГц и щуп, дабы не сильно шунтировать выход делителя. должен быть малоёмкостной. Иначе за счёт подавления высших гармоник меандр преображается на экране осциллографа в треугольник, а то и чистый синус
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
US5MSQ писал(а):Чтобы меандр был похож сам на себя
Спасибо большое за разъяснение! Осцилл у меня С1-112 с полосой всего 10МГц...
Собрал на днях на макетке частотомер на Ардуино Нано:
Меряет с делителем на 74HC4017 до 45МГц, дальше начинает сильно занижать показания. Можно поставить и 74AC161 с делением на 16, то граничная частота будет 72МГц.
Точностью сильно он не блещет, вероятно из-за наводок. Но это поправимо путём внесения поправочных коэфициентов в программу или подстройкой частоты кварцевого резонатора.
Если ввести АПЧ и S-метр, или ещё W-метр, КСВ-метр, то будет вполне отличная универсальная ЦШ для трансиверов с ГПД.
Но пока не могу придумать алгоритм для АПЧ... :cry:
Код программы:
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... hastotomer
